Peilen na atf olie verversen
martin62
Post by martin62 »
Hoi hoe kan je nu het best automatenbak (TH350) peilen na het verversen
Re: Peilen na atf olie verversen
martin62 wrote: Sat Feb 03, 2024 10:46 pm Hoi hoe kan je nu het best automatenbak (TH350) peilen na het verversen
Hoi Martin,
Na hem weer gevuld te hebben, start de motor, laat deze warm worden.
Als deze warm word schakel je een aantal keer door alle versnellingen heen, zodat de bak olie goed rond gaat, zet hem in P, laat de motor draaien, trek je peilstok eruit en check het peil.
Peilstok hoort nu op het hot streepje iets aan te geven, zo niet doe er eventueel olie bij als je niets ziet, maar overvul hem niet.
John. :cool:
martin62
Post by martin62 »
Oké dank jewel
martin62
Post by martin62 »
Dak je wel
ben je zo onzeker dat je het 3 keer moet vragen ? :-) :-) :-)
martin62
Post by martin62 »
Oudere Generatie nog van de draaischijf telefoon
