Zddp toevoeging
speeddemon
Zddp toevoeging
Post by speeddemon »
Hi , welke zddp toevoeging gebruiken jullie , heb nu de motor in laten lopen op ,inloop olie
Maar heb nu minarale olie 15w40 api a3/b4 Sl cf er in zitten nog niet gelopen ,maar wil er een zink toevoeging in doen
Dus de vraag waar koop je deze en welke gebruiken jullie,ik rij ong als die klaar is 500 a1000km perjaar
Re: Zddp toevoeging
COMP Cams Engine Break In Oil Additive 159
speeddemon
Re: Zddp toevoeging
Hoi kan dat gewoon er in blijven zitten ,of is dat enkel voor break in
Re: Zddp toevoeging
Als je zo weinig rijdt kan het er gewoon in blijven volgens mij. Ik heb het de eerste 1500 km wel laten zitten ja. En na olie wissel gooi ik er altijd een half flesje ziinc van Lucas bij.
Gr G
speeddemon
Re: Zddp toevoeging
Hoi dankje dan ga ik de Lucas Oil Engine Break-In Oil TB Zinc-Plus (10063) als deze goed is 😉
In het nieuwe jaar bestellen
Re: Zddp toevoeging
Post by Nick_nl »
Ik gebruik juist geen extra toevoeging maar een minerale olie waar al wat meer zink in zit. Dat werkt sinds 2019 al prima met een lunati flat tappet nokkenas.
Re: Zddp toevoeging
Ik koop Lucas olie, daar zit het ook in.
