Lengte cardanas
LeonW
Lengte cardanas
Post by LeonW »
Zoals in een ander topic geschreven heb ik een andere achteras er onder hangen.
De cardan as past er nog tussen, maar is 5 cm minder ver over de spiebaan (bij het hanglager)geschoven. As zit er nu nog 5 cm overheen, en eerst 8 cm.
Is het wijs om de as te laten verlengen, of is 5 cm insteeklengte voldoende?
Re: Lengte cardanas
dat hangt af van hoever de achteras uitveerd.
als je de achteras aan de schokdempers laat hangen, das maximaal uitgeveerd, en je hebt 5 cm overlapping dan lijkt me dat voldoende.
je kunt ook een vul plaat en langere bouten monteren tussen de flenzen op de aansluiting.
Re: Lengte cardanas
Het is niet alleen de uiterste veerweg waar je op moet letten, je moet er ook nog rekening mee houden dat de achteras kantelt als je het vermogen erop los laat.
Je kunt hiervoor een spacer laten draaien die het lengteverschil weer compenseert, dat is zondermeer goedkoper als de schade die een loskomende cardanas onder je auto veroorzaakt... het nadeel van een spacer plaatsen is echter dat die ook onbalans op je cardanas kan geven als de passing tussen flens en cardan niet 100% perfect spelingvrij is.
De andere optie (de beste) is toch de cardanas verlengen... Technotrans in Veendam is daar heel goed in, die balanceert de as na het aanpassen ook gelijk.
LeonW
Re: Lengte cardanas
Post by LeonW »
Dank jullie. Ik heb geen flenzen die op elkaar gebout zijn.
De "oude" as heeft een 5 cm langer staartstuk.
Ik laat inderdaad de as maar dezelfde 5 cm verlengen.
@ muddy bandit: ik woon in het zuiden des lands, dus laat ik daar maar wat zoeken. Komt goedđź‘Ť
LeonW
Re: Lengte cardanas
Post by LeonW »
Assen vandaag kunnen ophalen. 40 mm verlengd en mooi gebalanceerd. Meteen nog een kruiskoppeling vervangen.
Blij mee.
Re: Lengte cardanas
Netjes hoor.
Re: Lengte cardanas
De beste keuze. :thumbs:
