Adapter impco 425
Re: Adapter impco 425
Juist met deze gaten zet je holley plaat vast op zijn buitenste oren.
Maar in de plaat zitten gaten om of je bovenste deel van de carburateur vast te zetten of je impco mixer.
Kijk naar deze afbeelding naar de gaskleppen zitten de montage gaten naar je Impco mixer.
Dus met alleen een holley kleppenplaat kun je hem zo monteren indien je manifold dit ook kan.
Anders die tweede plaat proberen die heeft wel deze gaten zie foto.
En dit is het totaalplaatje op de juiste kleppenplaat
LeonW
Post by LeonW »
Wederom dank voor de genomen moeite 👍👍.
Dit is mijn intake
Hierop komt dan dus de Rochester Quadrajet kleppenplaat, vervolgens hierop een adapter naar de impco 425.
De adapter moet van spreadbore naar impco 425.
Klopt?
Als dit klopt dan is het van belang om het gatenpatroon van de adapter van srb12 te vergelijken met die van de rochester kleppenplaat. Eens??
Inmiddels begrijp ik wel het verschil tussen spreadbore en squarebore 🤣🤣
Grt
LeonW
Post by LeonW »
Ik heb via het eerdere linkje van Jelmoer bij Nash Fuel een adapter besteld. Voor 83 euro heb ik het uiterlijk 5 oktober in huis als het allemaal goed gaat. Geen gepruts en geen gedoe mag ik hopen
Dank aan iedereen voor het meedenken.
LeonW
Post by LeonW »
Dubbele post
Heel verstandig.
Want bij de andere opstelling blijven meerdere gaten in je kleppenplaat onbenut en krijg je terwijl je gaskleppen dicht staan nog steeds flow/valse lucht.
Laatste plaatjes dit is wat het wordt en het is echt een hele mooie pasvorm.
Veel plezier met je aankoop en hier is voldoende leesvoer gecreëerd mocht iemand er ooit aan willen beginnen.
Koop nog wel een nieuwe voetpakking voor onder je Quadrajet kleppenplaat
LeonW
Post by LeonW »
Inmiddels binnen, lpg gebeuren is nu compleet.
Mis alleen het motorblok nog🙄
