welke luchthamer?
welke luchthamer?
hallo mensen, ik overweeg aanschaf van een goeie luchthamer.
iemand ervaring met een goeie?
ik heb al een naaldenhamer.
Re: welke luchthamer?
Ik heb 2x Rodcraft, groot en kleiner. De grote (the Beast) is sterk genoeg om (icm met voldoende lucht natuurlijk) om een nieuwe krimpbus van een achteras samen te persen.
Wat voor compressor heb je?
ik heb een 1 motorige stille 30 liter HBM compr.
Poeh dat is krap aan, want ik neem aan dat je een slagmoersleutel bedoelt.
Die verbruiken nogal wat lucht. En ondanks dat je wel wat opslag in je tank hebt, ben je gauw de kracht kwijt.
ik bedoel GEEN slagmoersleutel, maar een luchthamer. en ik heb hem niet langdurig nodig.
Ik heb een goedkope luchthamer via marketplace (facebook) gratis gevonden. Ik heb de punt van de puntbeitel afgeslepen zodat ik ermee op de kop van een niet los willen komende bout kan hameren en ter gelijkertijd met een ringsleutel spanning op kan zetten.
9 van de 10 keer krijg ik de bout op deze manier los, en hoef dus niet heet te stoken. Is dat je plan.. werkt geweldig.(ik heb ook een 30L compressor)
das precies wat de bedoeling is!
ik lees bij de verschillende exemplaren die te koop zijn de specificaties, en vraag me af waar je op moet letten.
zo is er een flink verschil in slaglengte, sommigen hebben een slag van ruim 10 cm! en er zijn ook slaglentes van maar 35 mm, het lijkt mij dat de langere slag ook de hardste klap geeft.......
weet je van jouw gratis hamer merk en type?
Ik zal morgen voor je kijken.
Als het puur om bouten los hameren gaat zou ik eerder gaan kijken naar een hoge frequentie van de slagen als naar de maximale slagkracht.
Boutkoppen kun je ook nog kapot rammen met te veel slagkracht.
ik heb een hoge freq. naaldbikhamer, maar die geeft meer trillingen als klappen.
