Orientatie achterveren el camino 1971
Bartf
Post by Bartf »
Hoi allen
Voor mijn 71 el camino (gelijk aan chevelle 68-72) heb ik een stel nieuwe achterveren gekocht.(geen progressieve)
Nu ben ik er achter dat
1. de rubber "insulator" boven moet zitten
2 de grotere diameter pigtail moet boven zitten
Waar ik nog mee zit is de rotatie gevoeligheid van de veer de pigtail zegmaar.
Kan iemand mij hiermee verder helpen?
Alvast bedankt
Re: Orientatie achterveren el camino 1971
Post by Robin_Chevelle »
Hoi, heb je een foto van wat je bedoelt?
Ik heb een 70er chevelle, waarbij ik de achterveren er al vaak af heb gehad en zover ik weet kunnen ze maar op 1 manier.
Zoals je zegt de rubber ring aan de bovenzijde er tussen, daarom moet ook de grotere pigtail boven.
Maar de rotatie maakt niets uit, of, heb je veren waarbij de pigtail niet vlak is? De hoort tot een vlak oog geboven te zijn die volledig tegen de schotel aankomt van het chassis.
Bartf
Post by Bartf »
Nee de auto staat niet aan huis helaas dus geen foto.
Ik heb deze besteld, weet niet zeker of ze vlak zijn.
https://www.summitracing.com/parts/mog-5379
Had iets gelezen dat de het uiteinde van de pigtail zoiezo parallel zou moeten lopen aan de achteras maar ben nog niet overtuigd in die zoektocht
Robin zegt dat als het vlak is, de orientatie niet gevoelig is?
Als je tijd heb kan je je vraag hier is stellen:
https://www.chevelles.com/forums/
Of daar even goed zoeken, misschien is de vraag al is gesteld.
Ik heb er nog nooit van gehoord dat ze op een bepaalde stand er tussen moeten.
Voorveren wel, die hebben er ook een uitsparing voor in de onderste draagarm.
Achterveren? Nee, gewoon er tussen zetten en klaar. Maar ik leer nog altijd elke dag wel weer iets, misschien is dit ook zoiets...
Bartf
Post by Bartf »
:thumbs: Ben lid van dat forum inderdaad
Had de vraag daar ook gesteld maar was niet 100% helder. Behalve dat het uiteinde van de pigtail parallel met de achteras moet lopen.
Thanks voor je reply
Bartf
Post by Bartf »
Om terug te komen op deze vraag.
Ik heb inmiddels de oude veren eronder uit gehaald.
Kijk ik naar de nieuwe veren, zie ik dat de diameter van de coil aan 2 kanten gelijk is. Of het verschil is heel miniem.
Wel 1 pigtail welke haaks eindigd om zo maar te zeggen. En 1 pigtail welke is afgezaagd in stuk waar de veer nog een radius maakt.
Tevens heb ik vaste spacers erbij besteld.
Deze: https://www.summitracing.com/parts/gls-1622
Neem aan dat deze direct op de achteras horen en daarop de veer. En dan tussen bovenkant veer en de body de rubber insulator..
Ik heb onlangs mijn 69er Cutlass achtervering vervangen en wat info opgezocht.
Vanuit de fabriek stonden de pigtail beide naar links of rechts.
Dit was omdat er nummers op de achteras zouden staan en de mensen bij de productielijn deze moesten kunnen lezen.
Voor de rest zou het niks uitmaken aangezien ze op alle manieren passen.
Op de bovenzijde zit meestal witte verf aangebracht.
