Koplamp relai
Koplamp relai
Hoi hoi ff vraagje ik moet volgende week mijn euro koplampen monteren
Nu heb ik nog een 80 amp relais liggen kan ik deze gebruiken om beide koplampen aantesluiten
Of kan ik beter 2 relais van 40 amp gebruiken en ze beide apart aansluiten
Fijne zondag daar laters
Re: Koplam relai
heb je koplampen of zoeklichten ?
in geval van zoeklichten heb je aan 1x 80A wel genoeg.
Als het om koplampen gaat dan is 1 relais van 15A wel genoeg hoor, en zelfs dat is al erg ruim genomen.
Re: Koplam relai
2x55watt (dimlicht) is bij 12volt 9,2Ampere.
Of schakel je ook de achterlichten ermee?
Re: Koplam relai
Bedankt heren het gaat om de dimlicht units van mijn Pick up dus wat Bromgabber zegt 2x55 wat H1 lampjes
Lees dat 9.2 Ampère voldoende is heb ook nog twee 40 ampere relais gevonden in een ouwe doos dit mag ook zonder dat dit ellende gaat veroorzaken
Of gewoon 2 maal 9.2 relais kopen en me achterlichten ga ik voorzien van led dus daar gaat het niet mis met die ouwe bekabeling
Re: Koplam relai
40 is prima, vergeet niet dat je een inschakelpiek hebt.
Eén relais voor dimlicht L+R
Eén relais voor grootlicht L+R
Dan heb je altijd nog iets van verlichting als een relais er uit klapt.
Denk ook aan de draaddikte.
Re: Koplam relai
Bedankt voor u duidelijke uitleg
Zelf wil ik voor elke koplamp een relai gebruiken dus in dit geval 2 relais van 40 amp voor dimlicht een voor elke unit
Het Grootlicht blijft zoals het nu is het zijn twee aparte units dus 2 dimlicht units en twee Grootlicht units
De bedrading zal ik rekening mee houden niet van die dunne kabeltjes die warm worden en ga de boel ook nog extra zekeren
Deze bedrading heb ik nog liggen
Equipment Wire Stranded Copper Cores Muti 18AWG~ 28AWG Cable DIY Electrical Wire
Re: Koplamp relai
Zeg Frits, ik weet niet wat voor een kabel dat is, maar die draaddikte is van de individuele draadjes zeker?
Gebruik gewoon 2 a 2,5mmq, standaard automotive spul.
Groeten, Remco
Groeten, Remco
Re: Koplamp relai
Ha ha die draad heeft de dikte van 2.5 mm bedankt voor het mee denken waardeer ik
Re: Koplamp relai
Het mooiste is GM-kleurcodering aan te houden voor de bedrading. Daar word je in de toekomst en een eventuele nieuwe eigenaar blij van. Zomaar draadjes trekken wordt een rommel.
Ik koop altijd een diagram bij deze toko als ik een nieuwe oude wagen koop: http://www.classiccarwiring.com
Meestal zijn die perfect. Voor mijn '49er niet 100% maar dat komt denk ik omdat ze tekenen vanuit een workshop manual en die is voor mijn auto ook foutief / ambigu wat betreft mijn model auto.
Re: Koplamp relai
Bedankt Wilf maar wat ik ga aansluiten is echt heel simpel ik verknip niks en de oude bedrading blijft intact
Ga alleen me dimlicht via relais laten lopen om te voorkomen dat mijn Pick Up straks ook uitbrand
Re: Koplamp relai
Zeker een goed idee, ik raad iedereen een relais aan, top.
Re: Koplamp relai
Het gaat om 2.5 mm2, niet om de diameter he. Dat kan wel een verschil zijn.FritsVrolijk wrote: ↑Sun Jul 09, 2017 9:09 pm Ha ha die draad heeft de dikte van 2.5 mm bedankt voor het mee denken waardeer ik
Re: Koplamp relai
Thanks weet dat het om de binnenmaat gaat Vandaag nog 5 meter rode draad gekocht die het op zeker kan handelen
Zwarte draad aarde dus is minder belangrijk die is 2 mm
Dus het gaat goed komen met de verlichting
Re: Koplamp relai
Hoezo zou de aarde/massa draad minder belangrijk zijn?
Re: Koplamp relai
Daar gaat toch geen stroom doorheen dus geen kans op kortsluiting en brand
Maar voor de goede orde ook deze zijn dik genoeg geloof 2 mm
