uitlaten en APK ?
uitlaten en APK ?
Ik wil mijn uitlaten aan de voorzijde van de achterwielen, naar buiten laten komen en er staat mij een oud verhaal bij dat je alleen aan de driverside een uitlaat opzij mag laten blazen maar niet aan de passengerside..... :?:
Dus is het APK afkeur als ik dat doe ?
Re: uitlaten en APK ?
Beetje vaag gebied is dat met APK.
De een zal het goed keuren de ander niet.
In het APK boek staat nog steeds van voor tot achter gasdicht.
Er is een toelichting geweest waar stond "zelfde veiligheid waarborgen voor inzittende als de originele uitlaat"
Wil je uitsluitsel bel dan even met RDW.
Post by boyanka »
Bij mij komt de uitlaat aan beide zijden voor de achterwielen naar buiten. Nooit geen probleem
Klopt waarschijnlijk een busje?
Waardoor ze achter de "cabine" eindigen, dan is het ook goed ;)
oldsv8diesel
Post by oldsv8diesel »
gasdicht en deugdelijke bevestiging, thats it
barkie
Post by barkie »
Geen problemen met de side pipes onder mijn camaro.
Even bij elkaar gezocht:
1. ​Personenauto’s met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een uitlaatsysteem dat over de gehele lengte gasdicht is, met uitzondering van de afwateringsgaatjes.
Ontbreken laatste stuk uitlaat
De uitlaat moet beoordeeld worden over de lengte zoals de fabrikant deze heeft vastgesteld. Bij een aanpassing van de uitlaat moet gewaarborgd blijven dat de uitlaatgassen veilig worden afgevoerd. Het ontbreken van het laatste stuk van de uitlaat is reden tot afkeur.
2. Het uitlaatsysteem moet deugdelijk zijn bevestigd.
Hier nog een stukje in een blad wat elke keurmeester krijgt, is wel wat ouder:
http://www.autoadviezen.nl/APK_keurmees ... 6-2009.pdf
Zelf heb ik het ook eens aan een steekproefcontroleur gevraagd of sidepipes of uitlaten die naast de auto eindigen voor de achterwielen een probleem is.
Hij gaf mij geen duidelijk antwoord, en als ik het eens aan de hand had moest ik maar KIT (RDW) bellen...
Dank voor alle moeite, begrijp dat er een willekeur in zit..... probeer het gewoon.
Worship79
Post by Worship79 »
barkie wrote:Geen problemen met de side pipes onder mijn camaro.
Idem; al 10 jaar sidepipes op de corvette, ook geen problemen. Wel doof aan 1 kant inmiddels :D
barkie
Post by barkie »
Worship79 wrote:Idem; al 10 jaar sidepipes op de corvette, ook geen problemen. Wel doof aan 1 kant inmiddels :D
Haha dat ken ik :D Dat vind ik een erg min punt aan die dingen als ik wat langere afstanden rij. Maar verder zijn ze wel COOL :thumbs:
Wat bedenken om er een dubbel uitlaat syteem er onder te zetten, zodat je kan switchen. Als ik dan wat langere afstanden rij dat dan de uitlaat naar achteren gaat.
Worship79
Post by Worship79 »
Geen slecht idee :)
Ranch73
Post by Ranch73 »
Zet er dan zo,n electrische regelbare klep tussen? Kan je kiezen ,achterlangs of zijdelings :o :idea: :D
Hoezo electrisch, gewoon een grote kogelafsluiter ertussen, als de keurmeester iets te zeuren heeft, mag tie kiezen. :)
Ranch73
Post by Ranch73 »
Nou ik zeur niet hoor,ik keur het zoals het erbij staat op dat moment ;-)
Ben jij ook al keurmeester ?
Volgens mij zitten er een aantal op deze pagina.
