Page 2 of 7
Re: 1979 Monte Carlo
Posted: Thu Sep 10, 2015 10:04 am
by Ranch73
Begin met (achterstallig ? ) Onderhoud:Nieuwe olie/filter,luchtfilter,bougies,bougiekabels,verdelerkap+rotor (!)benzinefilter.Tevens benzineslang kontroleren op scheuren c.q. vervangen.Kontroleer vacuümslangen op bevestiging en scheurtjes e.d..Ververs de remvloeistof,je wilt ook veilig tot stilstand komen na een sprint ;-)
Posted: Thu Sep 10, 2015 10:58 am
by rednas
Ranch73 wrote:Begin met (achterstallig ? ) Onderhoud:Nieuwe olie/filter,luchtfilter,bougies,bougiekabels,verdelerkap+rotor (!)benzinefilter.Tevens benzineslang kontroleren op scheuren c.q. vervangen.Kontroleer vacuümslangen op bevestiging en scheurtjes e.d..Ververs de remvloeistof,je wilt ook veilig tot stilstand komen na een sprint ;-)
hahah sprint
nog nooit met een standaard, 36 jaar oud, 305cui blok gereden?
maar thanks
Remblokken zijn binnen, remvloeistof staat klaar, luchtfilter is zo goed als nieuw maar zal de rest ook even op het lijstje zetten. Moet even een dagje inplannen ervoor.
Posted: Thu Sep 10, 2015 4:23 pm
by Ranch73
Mwoah sprin
tje dan
Parts lekker bij rockauto halen als je meer nodig hebt,zet er ook delen op die je niet persee nodig hebt,zelfs dan veranderen de magazijn locaties ineens van diverse onderdelen ,beetje spelen beriek je een hoop. Brakke bougiekabel kan een hoop ergenis geven,gelijk alles doen ist weer frizzzzzzz
Posted: Mon Feb 29, 2016 1:24 pm
by rednas
Zo, ben de auto maar alvast weer aan het afstoffen, morgen mag hij weer de weg op
Ben op zoek naar wat onderdelen:
viewtopic.php?f=2&t=86674&p=1050142#p1050142
Wil hem zsm een beurt geven en technisch helemaal nalopen.
Het lakwerk heb ik inmiddels opgegeven en het wordt overspuiten denk ik..
Posted: Sat Mar 05, 2016 11:22 am
by rene74monte
kijk al je vacuumslangen maar eens goed na , en stationair omhoog bij koude motor op de choke doe je met de stelschroef voor de fast idle cam , en zonder choke gewoon met de schroef voor de gaskleppen aan de zijkant van de carb
Posted: Sat Mar 05, 2016 11:54 am
by rednas
rene74monte wrote:kijk al je vacuumslangen maar eens goed na , en stationair omhoog bij koude motor op de choke doe je met de stelschroef voor de fast idle cam , en zonder choke gewoon met de schroef voor de gaskleppen aan de zijkant van de carb
Thanks! Ga ik proberen
Posted: Sat Mar 05, 2016 12:17 pm
by rene74monte
eigenlijk moet je even zien dat je een werkplaatshandboek op de kop tikt , daar staat al die zooi wel in :-)
Posted: Sat Mar 05, 2016 12:41 pm
by rednas
Die heb ik
maar nog niet goed bestudeerd...
Posted: Sat Mar 05, 2016 3:03 pm
by rene74monte
hahaha , ja , dat kan natuurlijk ook , nou ja , zoek de fast idle cam maar eens op , dan word het wel duidelijk
Posted: Sun Mar 13, 2016 9:19 am
by rednas
rene74monte wrote:hahaha , ja , dat kan natuurlijk ook , nou ja , zoek de fast idle cam maar eens op , dan word het wel duidelijk
Gisteren eindelijk gedaan en met resultaat
hij loopt een stuk rustiger stationair. zo even kijken of de koude start ook soepeler gaat.
Ook nog even wat supplies gehaald
Binnenkort eerst even een beurtje en dan weer verder met de motor ruimte.
Heb ook een andere pioneer radio gescored en een setje 6x9's ter vervanging van de gare speakers die er nu inzitten
Posted: Sun Mar 13, 2016 11:18 am
by rene74monte
mooi werk , je moet dat soort dingen net even weten
Posted: Sun Mar 13, 2016 2:36 pm
by Bromgabber
Zijn dat 2 spuitbussen met verf verwijderaar ofzo?
Zoja, werkt dat een beetje?
Posted: Sun Mar 13, 2016 2:47 pm
by rednas
rene74monte wrote:mooi werk , je moet dat soort dingen net even weten
idd
Posted: Sun Mar 13, 2016 2:51 pm
by rednas
Bromgabber wrote:Zijn dat 2 spuitbussen met verf verwijderaar ofzo?
Ja klopt VHT stripfast (
http://www.mercuriustools.nl/gereedscha ... vht-sp575/).
Werkt als een trein, zelfs op poedercoating
Enige nadeel is dat het vrij snel op is. Op twee kleppendeksels spuit je zo een bus leeg, maar dan veeg je de lak er wel zo af. Even na spoelen met water en klaar.
Voor de volledigheid: ik verkoop het spul, als je echt een objectieve mening wilt moet je even googlen.
Posted: Sun Mar 13, 2016 5:40 pm
by Renev
Waarom heb je voor 20W50 gekozen???
Beter gewoon 10W40 gebruiken in een Chevy smallblock
