GESTOPT :(( 1979 Monte Carlo
Ranch73
Re: 1979 Monte Carlo
Post by Ranch73 »
Begin met (achterstallig ? ) Onderhoud:Nieuwe olie/filter,luchtfilter,bougies,bougiekabels,verdelerkap+rotor (!)benzinefilter.Tevens benzineslang kontroleren op scheuren c.q. vervangen.Kontroleer vacuümslangen op bevestiging en scheurtjes e.d..Ververs de remvloeistof,je wilt ook veilig tot stilstand komen na een sprint ;-)
rednas
Post by rednas »
Ranch73 wrote:Begin met (achterstallig ? ) Onderhoud:Nieuwe olie/filter,luchtfilter,bougies,bougiekabels,verdelerkap+rotor (!)benzinefilter.Tevens benzineslang kontroleren op scheuren c.q. vervangen.Kontroleer vacuümslangen op bevestiging en scheurtjes e.d..Ververs de remvloeistof,je wilt ook veilig tot stilstand komen na een sprint ;-)
hahah sprint :P nog nooit met een standaard, 36 jaar oud, 305cui blok gereden? :P maar thanks :)
Remblokken zijn binnen, remvloeistof staat klaar, luchtfilter is zo goed als nieuw maar zal de rest ook even op het lijstje zetten. Moet even een dagje inplannen ervoor.
Ranch73
Post by Ranch73 »
Mwoah sprintje dan :lol: :thumbs: Parts lekker bij rockauto halen als je meer nodig hebt,zet er ook delen op die je niet persee nodig hebt,zelfs dan veranderen de magazijn locaties ineens van diverse onderdelen ,beetje spelen beriek je een hoop. Brakke bougiekabel kan een hoop ergenis geven,gelijk alles doen ist weer frizzzzzzz
rednas
Post by rednas »
Zo, ben de auto maar alvast weer aan het afstoffen, morgen mag hij weer de weg op :P
Ben op zoek naar wat onderdelen: viewtopic.php?f=2&t=86674&p=1050142#p1050142
Wil hem zsm een beurt geven en technisch helemaal nalopen.
Het lakwerk heb ik inmiddels opgegeven en het wordt overspuiten denk ik..
kijk al je vacuumslangen maar eens goed na , en stationair omhoog bij koude motor op de choke doe je met de stelschroef voor de fast idle cam , en zonder choke gewoon met de schroef voor de gaskleppen aan de zijkant van de carb
rednas
Post by rednas »
rene74monte wrote:kijk al je vacuumslangen maar eens goed na , en stationair omhoog bij koude motor op de choke doe je met de stelschroef voor de fast idle cam , en zonder choke gewoon met de schroef voor de gaskleppen aan de zijkant van de carb
Thanks! Ga ik proberen
eigenlijk moet je even zien dat je een werkplaatshandboek op de kop tikt , daar staat al die zooi wel in :-)
rednas
Post by rednas »
Die heb ik :oops: maar nog niet goed bestudeerd...
hahaha , ja , dat kan natuurlijk ook , nou ja , zoek de fast idle cam maar eens op , dan word het wel duidelijk
rednas
Post by rednas »
rene74monte wrote:hahaha , ja , dat kan natuurlijk ook , nou ja , zoek de fast idle cam maar eens op , dan word het wel duidelijk
Gisteren eindelijk gedaan en met resultaat :) hij loopt een stuk rustiger stationair. zo even kijken of de koude start ook soepeler gaat.
Ook nog even wat supplies gehaald :)
Binnenkort eerst even een beurtje en dan weer verder met de motor ruimte.
Heb ook een andere pioneer radio gescored en een setje 6x9's ter vervanging van de gare speakers die er nu inzitten :lol:
mooi werk , je moet dat soort dingen net even weten
Zijn dat 2 spuitbussen met verf verwijderaar ofzo?
Zoja, werkt dat een beetje?
rednas
Post by rednas »
rene74monte wrote:mooi werk , je moet dat soort dingen net even weten
idd :thumbs:
rednas
Post by rednas »
Bromgabber wrote:Zijn dat 2 spuitbussen met verf verwijderaar ofzo?
Ja klopt VHT stripfast (http://www.mercuriustools.nl/gereedscha ... vht-sp575/).
Werkt als een trein, zelfs op poedercoating :) Enige nadeel is dat het vrij snel op is. Op twee kleppendeksels spuit je zo een bus leeg, maar dan veeg je de lak er wel zo af. Even na spoelen met water en klaar.
Voor de volledigheid: ik verkoop het spul, als je echt een objectieve mening wilt moet je even googlen.
Renev
Post by Renev »
Waarom heb je voor 20W50 gekozen???
Beter gewoon 10W40 gebruiken in een Chevy smallblock
