1989 Chevrolet Camaro RS
Re: 1989 Chevrolet Camaro RS
Misschien dat je blij moet zijn dat die (poeder?)blusser leeg was..
ik heb ook een keer een brandje gehad bij mijn motor( overstroomde carb + backfire) en dat heb ik geblust met een poederblusser
kabelboom was flink aangetast en overig metaal gaat ook flink corroderen, dat spul komt echt overal.
(beter dan een afgefikte auto/motor natuurlijk)
Misschien toch nog een klein gelukje bij dit grote ongeluk! Heb inderdaad gehoord dat het er niet zo goed voor is, waarschijnlijk is hij nu dan toch nog beter te redden.. ik hoop maar dat ik het voor American Sunday Zandvoort haal, vooral het budget waar ik aan vast zit zal in de weg gaan staan.Supervaags wrote:Misschien dat je blij moet zijn dat die (poeder?)blusser leeg was..
Wees er maar heel blij mee dat je blusser leeg was, de poeder uit zo'n blusser zit heel veel zout in. Daar rot je hele auto van weg van die zooi. CO2 is beter.
Ben vandaag weer bij de Camaro geweest om de schade te bekijken, en bizar genoeg zie ik naast dat er wat kabeltjes een beetje gesmolten zijn niet veel sporen van de brand die toch vanaf de grond tot boven de motorkap was gekomen.. dit stelt mij enigzins gerust. Ook wil de huurder van het pand nu liever niet meer dat hij daar staat, mede vanwegen een eerdere grote olie lekkage over zijn nieuwe vloer. Dus waarschijnlijk komt hij bij ons thuis op de oprit te staan.
Mooi dat het misschien wat meevalt. Waar kwam de lekkage vandaan?Renier wrote:Ben vandaag weer bij de Camaro geweest om de schade te bekijken, en bizar genoeg zie ik naast dat er wat kabeltjes een beetje gesmolten zijn niet veel sporen van de brand die toch vanaf de grond tot boven de motorkap was gekomen.. dit stelt mij enigzins gerust. Ook wil de huurder van het pand nu liever niet meer dat hij daar staat, mede vanwegen een eerdere grote olie lekkage over zijn nieuwe vloer. Dus waarschijnlijk komt hij bij ons thuis op de oprit te staan.
Is dit zijn nieuwe vloer trouwens?
Automaatbak en het carter van de motor zelf, dat was de vloer nog voordat er motorolie overheen gegaan was en het meeste lag aan de andere kant.takel wrote: Mooi dat het misschien wat meevalt. Waar kwam de lekkage vandaan?
Mbt lekken: bij de praxis e.d. verkopen ze van die kunststof bakken om je wasmachine in te zetten, als je er 2 acher elkaar onder je wagen legt, dan komt alle lekkage van blok en bak erin. Zijn stukken ietss van 15ps, dus veel goedkoper dan opvangbakken die je bij de automaterialen kan kopen. Ook aan te raden als je wagen op je oprit staat.
Voordeel van een oprit is (als hij goed is neer gelegen) dat het vanaf het huis gezien een afrit is.. De olie loopt dus de straat op, richting de put als het goed is. Dan kan je de 2x 15 euro besparensjak_brak wrote:Mbt lekken: bij de praxis e.d. verkopen ze van die kunststof bakken om je wasmachine in te zetten, als je er 2 acher elkaar onder je wagen legt, dan komt alle lekkage van blok en bak erin. Zijn stukken ietss van 15ps, dus veel goedkoper dan opvangbakken die je bij de automaterialen kan kopen. Ook aan te raden als je wagen op je oprit staat.
...totdat een overijverige ambtenaar het ziet, al dan niet na een klacht van een zeikhoer uit de buurt, en dan heb je boete voor mil-jeu-delict aan je broek
Goeie tip, dank je!
Je kan ook gewoon de lekkage verhelpentakel wrote: Voordeel van een oprit is (als hij goed is neer gelegen) dat het vanaf het huis gezien een afrit is.. De olie loopt dus de straat op, richting de put als het goed is. Dan kan je de 2x 15 euro besparen
Maar dat kan soms best even duren voor je alles gevonden hebt, en verholpen. Daarnaast zal bij langere stilstand een oud hok vrijwel zeker gaan lekken. Als het niet is door pakkingen die gaar zijn/worden, dan wel door converter drainback e.d.
Klopt maar de kans is groot dat er alsnog wel het ene of het andere gaat lekken en het is ook niet zeker dat hij in een poging lekvrij te maken is. Nadat ik de carterplug aangepast heb zal ik er eerst een klein scheutje olie in gooien om te kijken wat het doet.pv-camaro wrote:Je kan ook gewoon de lekkage verhelpen
f-body's lekken nu eenmaal
