"Monster" - 1974 GMC Suburban Super Custom 2500
Re: 1974 GMC Suburban Super Custom 2500
ahhh...na wat pieriken heb ik die tenreteller netjes opgekregen. Als er straks een nieuwe layout op komt, dan wil ik niet dat amber kleurige ledje erachter hebben zitten. Dus nu ff paar warm-witte leds bestellen en met een grotere licht-hoek, zodat ze breder licht uitstralen en de wijzerplaat beter verlichten...
Gaatjes kan je makkelijk maken met een holpijpsetje, werkt ook bij stickers
Dat toetsenbord gebruik je zeker als je net geklust hebt..?
wat bedoel je met "geklust"? ziet er nogal plakkerig uit
- Crowd control
The '80s called... They want their keyboard back...
#offtopic chickey..... Alstublieft, kies maar uit.......
http://www.pbh2.com/entertainment/peopl ... pton-gifs/
Thanks Harleyrob. You just made my day!
Gaat mooi worden, alleen zie je denk ik iets over het hoofd.
Hoe ga je het licht door de stickers heen krijgen? Je tellers zijn nu deels licht doorlatend (wat je dus in het donker ziet). Dat ga je met een stickervel niet krijgen.
Je moet eigenlijk een melk wit plastic plaatje hebben. En daarop de zwarte sticker plakken met de witten en groene streepjes uitgesneden (meer werk). Dan werk het pas goed. Anders ga je in het donker niet veel zien.
Ligt er maar net aan hoe het aangelicht wordt. Is niet altijd doorzicht, soms ook indirect opzicht (middels spiegeling rond plaatje en een open ruimte tussen plaatje en spiegelende ring). Er zijn ook stickerdrukmethodes waarbij doorzicht mogelijk blijft. Ik heb zoiets op mijn Mac; de appel is met zwart weggeplukt en het wit op de sticker is doorschijnend waardoor dat oplicht.
nu zit er op een doorzichtig plaatje een opdruk (sticker achtige iets) met witte achtergrond en zwarte laag eroverheen.
gewone dunne sticker op doorzichtig plaatje van achteren aangelicht zal zelfde effect geven.
Wat een inzicht over doorzicht en opzicht,
en straks content over het juiste aanzicht.....
ondertussen kwam ik een mooie dubbele koelvin tegen op Marktplaats. score!
kan die lelijke kansloze flexfan er tenminste vanaf.
meteen ff een vraagje. Die gast had de stekkers niet meer. Ik kan er gewoon van die platte aanknijpstekkers op doen, maar die zouden theoretisch gezien los kunnen trillen en dichten natuurlijk niet waterdicht af.
dus iemand enig idee waar je dit type stekker kan krijgen?
type nr? nog geen info over kunnen vinden
Als je ze niet kan vinden binnen kant stekker in smeren met bv vaseline
Twee platte aanknijp stekkers er op doen en vol werken met silicone kit of iets wat er op lijkt
Goed uit laten harden als alles goed gaat, doe het zelf waterdichte stekker door de vaseline plakt de silicone niet tegen de buiten kant stekker huis en moet je de stekker er uit kunnen trekken.
Gebruiken hier wel eens twee componenten spul uit spuitje word alleen knal hard silicone blijft wat soepeler .
Geen garantie maar als je de stekkers niet kan vinden zeker het proberen waard
thanks polderlinclon, das het proberen waard als ik geen stekkers kan vinden.
vanavond ff de toerenteller met witte ledjes (veel beter zichtbaar) getest in de 4cilinder modus...dacht dat ik nooit boven de 4,000rpm kwam...maar bij 0:59 zie je toch wel degelijk dat ik het gas maar loslaat, omdat die vrolijk over de 4,000rpm ging (8,000rpm dus op metertje in deze stand bij dubbele uitslag...
zet volume ff op MAX van te voren
Ik volg want ben heel erg benieuwd hoe je die fans gaat instaleren enzo aansluiten met temperatuur sensor
Wil dat ook keer op me camino..
