Motorblok wegzetten
Motorblok wegzetten
Ik heb mijn motorblok terug van het revisie bedrijf.
.030 geboord,nieuwe zuigers,drijfstangen,nokkenenas,koppen gedaan enz.
Hij is al in elkaar gezet.
Nou gaat het zeker nog een jaar duren voordat hij gaat lopen.
Hoe kan ik het blok het best prepareren voor zeker 1 jaar stilstand ??
Moet ik iets in de bougie gaten spuiten voordat ik de bougies erin draai ?
Doek of plastic erover heen ?
Graag jullie ervaringen, tips
Hij staat gewoon in mijn garage,word s´winters wel wat koud,maar geen vochtig hok.
Re: Motorblok wegzetten
ik ben ook wel benieuwd. Ik heb net me onderblok laten boren en honen, maar ga denk ik wachten tot het voorjaar met opbouwen. Ik heb de cilinderwanden gewoon met vet ingesmeerd, zodat ze niet gaan roesten.
maar das bij jouw wat lastiger, omdat in elkaar zit.
ben ook benieuwd naar de tips!
als het revisie bedrijf de oliepomp heeft geprimed kun je volstaan met:
bougies eruit, motoroie op de zuigers spuiten, krukas een paar keer ronddraaien, en bougies er weer in.
dan zijn de cilinderwanden geolied, en de zuigerveren ook.
als je er zin in hebt eventueel de hele procedure na 1 jaar herhalen.
is de oliepomp niet geprimed, dan zou ik dat nu alsnog doen, daarmee zijn ook alle lagers en tuimelaars van olie voorzien
8) heb eens een verhaal gelezen van iemand die een vooroorlogs blok had gekocht welke nog nooit had gedraaid (nieuw dus). Dit blok was vol gekieperd met dieselolie en was dus nog gewoon in nieuw staat
ik zou ook alle gaten even dichttapen en het blok in de buurt van een warmtebron houden (slaapkamer?) om te voorkomen dat er condens in neerslaat
misschien een beetje vaseline op de krukaskeerring smeren zodat ie niet uitdroogd
afschermen tegen vocht. helemaal sealen met plastic en dan in een houten krat.
een motor kan je makkelijk een jaartje wegzetten
niks aan de hand
even 12v op de startmotor zetten om de maand kan geen kwaad natuurlijk
zodat hij een aantal keer ronddraait
niks aan de hand
Dat klinkt allemaal plausible maar,
Het is een gereviseerde motor met nieuwe flat tapped cam ? en dus geinstalleerd met inloop pasta ?
Dan moet je niet al te vaak de oliepomp primen en al helemaal niet om de zoveel X alleen starten want dan spoel je de pasta weg.
Pavement Pounder wrote:Dat klinkt allemaal plausible maar,
Lijkt mythbusters wel
als je de motor op de hand ronddraaid zal het met die pasta op de nokkenas wel meevallen mischien kun je beter kettingvet in een spuitbus gebruiken
als je zon tectyl kopje met slangetje opzet kun je de hele cylinder door het bougiegat coaten zonder de motor rond te draaien , als je de onsteking er uit trekt blijft de oliepomp tijdens het ronddraaien ook volzitten met vet zodat ie lekker snel primed als het tijd is om de motor te starten
mee eens... zou (als de nokkenas erin zit) hem niet ronddraaien als deze zijn 'inloop' sessie nog niet heeft gehad.Pavement Pounder wrote:Dat klinkt allemaal plausible maar,
Dan zou ik het revisiebedrijf naar raad vragen, ook al in verband met garantie.Ik heb mijn motorblok terug van het revisie bedrijf.
Niet van later als er iets mis gaat, je te horen krijgt dat je hem verkeerd heb opgeslagen.
mee eens... zou (als de nokkenas erin zit) hem niet ronddraaien als deze zijn 'inloop' sessie nog niet heeft gehad.[/quote]
Ja maar ik heb mijn blok bijna af en wil ter controle de motor wel even een paar keer rond draaien!
En op tijd zetten met een degree wheel.
Dan is de inloop pasta ook al van de cam geveegd.
Heeft die pasta dan nog wel zin is mijn vraag!!
gr Caddy123
gr Caddy123
Een paar X rond draaien met de hand is niet erg, je moet het toch al doen om de ontsteking te timen.
Ja maar dan kan je eigenlijk net zo good de cam pasta zo in je carter gooien !
Heb dan weinig zin lijkt me, maar de cam specialisten bouwers zeggen het niet voor niks dus ze zullen het wel weten !
Gr caddy 123
Gr caddy 123
