Kan dit?
Re: Kan dit?
wordt speciaal op de markt gebracht ivm de te verwachten lastenverzwaringen.
Re: Kan dit?
Het kan, in zoverre dat het geen vermogen hoeft te leveren. We hebben een generatortje dat op water loopt, zelfs puur op water, alleen de benzine om op te starten maar zodra het vermogen moet geven houdt het ermee op. In de club (0-punt energie) hebben ze een Toyotaatje wat met de toevoeging loopt, resultaten zijn me nog niet bekend, we hadden een BMW die eerst 1 op 7 reed (benzine) en met het aparaat erbij reed ie 1 op 7.... BMW is inmiddels platgereden dus die kunnen we niet meer testen. Een Peu in de club heeft het ook maar daar hebben ze het weer van uitgeschakeld want het geeft geen toevoeging. Iemand uit Maastricht garandeerde mij dat hij een systeem had bedacht dat garandeerd 35% zou besparen op grote motoren en ze zochten een niet-computergestuurde testwagen dus ik stelde hem voor om mijn Cadillac te gebruiken (7.7ltr) en als het inderdaad werkte zou ik er alles aan doen om het aan de man te brengen. Mooie beloftes gehad maar verder niks meer van gehoord of gezien......
In de tweede wereldoorliog reden Duitse en Engelse tanks (Afrika Corps) ook op water, wat na de oorlog weer angstvallig weggemoffeld is om het maar niet aan de gewone mens te laten zien... op http://www.watergas.nu is er veel over te lezen
Re: Kan dit?
heb ooit eens in een bromfietsblaadje gelezen over waterinjectie
nippeltje op de inlaat gemaakt..slangetje en tankje water met een goed regelbaar kraantje erop... en dan zonder enige vorm van elektronika er water in laten druppelen
uiteraard alleen als het motortje loopt en een minuutje voor het uitzetten van het motortje de waterkraan helemaal dichtdoen
want anders komt het blokje vol water te staan
zelf heb ik mn zundapp er maar niet aan gewaagd
en eh... er is nog genoeg benzine te koop
heb nog nooit gemerkt dat mn auto's er zat van waren ...dus gewoon een beetje minder gas geven en je hebt een zuinige auto
van waterstof of waterinjectie gaat naar mijn mening (als de motor toch een jaar stilgestaan... heeft) de boel corroderen
Re: Kan dit?
Neeeeeewarriorair wrote:Geloof je het zelf ??
Re: Kan dit?
broodje aap verhaal, maar dat men water inspuit om zo een hogere compressie te verkrijgen is weer niet vreemd
Re: Kan dit?
Dat is helemaal correct,werd toegepast bij vliegtuigen die in tijden van achtervolging of afschudden een extra powerboost nodig hadden.boyanka wrote: broodje aap verhaal, maar dat men water inspuit om zo een hogere compressie te verkrijgen is weer niet vreemd
Helaas bevroor het water, en werdt er achohol aan toegevoegt om dat te voorkomen.. en dat bleek nog beter te werken.
het ontstaan van de alky/meth kitjes
Re: Kan dit?
Ik gebruik water/alcohol injectie om de gecomprimeerde en verwarmde lucht van mijn supercharger te koelen.
Koelen om zodat er meer lucht/benzine in gaat en om detontie te voorkomen.
Ik heb ruim een jaar geleden vanwege een langdurig ziektewetje een watergas setje gemaakt en gemonteerd op een S10 en daar merkte ik geen verschil toen kwam ik er later achter dat je bij een ecm gestuurde injectie wel de lambda sonde een beetje uit de luchtstroom moet halen, nog al wiedes dat ie dan armer gaat lopen, ik had er geen vertrouwen meer in.
Re: Kan dit?
[quote="Pavement Pounder"]Ik gebruik water/alcohol injectie om de gecomprimeerde en verwarmde lucht van mijn supercharger te koelen.
quote]
Gebruik het puur om geen racegas te hoefen tanken, en meer turbodruk kan rijden zonder detonatie, de extra koeling is mooi meegenomen
spuit puur in, geen water.
quote]
Re: Kan dit?
water injectie is al heel oud, voornamelijk om de klopvastheid te verbeteren.
dat nep-setje op marktplaats is echt een lacher!
Re: Kan dit?
het was bedoelt voor meer compressie. klopvastheid is niet juist (wel een gecontroleerde verbranding door koeling). maar werd niet gebruikt voor anitklop toen het uitgevonden werdgert wrote:water injectie is al heel oud, voornamelijk om de klopvastheid te verbeteren.
Re: Kan dit?
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_in ... _(engines)
Door de water(nevel) injectie kun je meer compressie aan.
Re: Kan dit?
al eens ammoniak geprobeerd marco?
(edit) laat maar, ammoniak lost vet op
Re: Kan dit?
lees hier ff een artikel waarin het totaal ontkracht wordt:
http://www.aardvark.co.nz/hho.shtml
daar noemen ze het de
The great "run your car on water" scam
en
The proof that HHO is a scam
http://www.aardvark.co.nz/hho_scam.shtml
en
