hoi ik heb een pontiac bonneville sse 1994 3,8l ,nu wil het geval ik reed gister op de snelweg een km of 70 en in eens valt hij stil
starte nog 1 keer en gelijk weer af ,vandaag gekeken en een paar dingen uitgetest zoals brandstof zekering en relay, de relay hoor ik een tik geven met het contact aan
en de brandstof pomp hoor ik onder de auto ook een kleine tik maar slaat niet aan(normaal hoor ik een paar seconden gezoem van de pomp) en er zit genoeg bezine in ,
als ik start hulp in de intake spuit slaat deze gelijk aan en is het lampje engine sevice soon uit maar hij blijft niet door lopen
dus wat kan dit zijn (als het de brandstof pomp is is dit een klus wat je zelf te doen is of moet laten doen)
ik hoor het graag
pontiac bonneville
Re: pontiac bonneville
je geeft zelf al duidelijk het antwoord....
Benzinepomp
ook die kunnen stukgaan... Dit kun je prima zelf doen aangenomen dat ook bij die auto's de tank onder de achterbank zit.....
Stuitring los tikken hamer en lang ratelverlengstuk gaat het makkelijkst
dan kun je zo de hele unit eruit halen.....
Benzinepomp
Waarschijnlijk moet je wel met een slijptol een deurtje maken in de bodem.
Let op he, slijptol, vonken en benzine dampen.....
