1962 Mercury monterey wagon-update...26 juli
Re: 1962 Mercury monterey wagon-update...
Zullie zien mekaar toch elke dag ?
Wander.
Wander.
nee, soms zit er wel eens 1 dag tussen
maar zn vrouw zie ik wel elke dag,.. als hij gaat klussen....
Pirana wrote:Effe bezig geweest met het tellergedeelte ........
Het hele spul gematteerd,afgeplakt met fineline en daarna de boel geprimerd en in de dash kleur gezet.(makkelijk werken in een spuiterij )
Daarna fineline weggehaald om alles in de matte blank gezet en volgende dag afgetopt om de ( minimale) plakranden te verwijderen.
vervolgens de lijn die ik wilde polijsten afgeplakt als gidsrand en daarbinnen nog eens hetzelfde zodat de buitenste verwijderdkon worden.
De boel geschuurd/gescotch'ed en gepolijst.
Nu voor de looks effe de boel gemonteerd.alleen nog lampjes zoeken en monteren..
very nice 8)
mooi geworden louis
Re: 1962 Mercury monterey wagon-update 22 juli
De aankomende twee weken voor mijn vakantie hou ik maar eens vrij om weer eens wat aan de mercury te doen.
Vulplaten voor de steekassen gemaakt zodat deze na de conversie van drum naar disc spelingsvrij erin zitten.
Effe voor de gein een schijf ertegenaan..
De ceramisch gecoate headers zijn gemonteerd zodat de ex uitlaat van de hooiwagen aangepast kan worden om hieronder te worden gezet.
Vanavond maar eens wat leuks gedaan en de shocks en de bladveren verwijderd,zodat een begin kan worden gemaakt voor de 4 link.
Hier is de as al los van de bladveren en iets opgekrikt.
De wielen eronder gezet en na het opkrikken de boel weer laten zakken zodat de pinionsnubber eronderuit kon.
Dit scheelt toch een 5 cm voor een verdere drop.
Nu is er een idee hoever ie kan zakken en een plek zoeken voor de slambags..
De 17 inchers ogen wel lullig nou in die wielkasten ,wellicht dat daar ook maar een upgrade tegenaan moet.. 8)
De ruimte tussen wegdek en chassis lijkt een 8 cm te zijn,niet slecht zonder daarvoor iets te hoeven verzagen...
Morgen de voorveren eronder vandaan en daar de boel opkrikken om clearances te checken..
17" staat wel subtiel though
je kan eventueel hogere banden monteren die beter in de wielkasten passen , bij you type auto ziet dat er nog wel uit , het doet alleen de drop weer een beetje teniet
MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI!!!!
Wagons Roel!!
Wagons Roel!!
zeker vet!!
en inderdaad: "wagons roel"
ik denk dat jij het ook weet ,22"rear 19 of 20"ers front
heb nu op de tbird 20- 17 maar upgrade de front nog naar 19
komt er een airride setje onder?
hot rod wrote:ik denk dat jij het ook weet ,22"rear 19 of 20"ers front
IK DENK HET NIETNu is er een idee hoever ie kan zakken en een plek zoeken voor de slambags..
Wow!! Mooi laag!! Vetttt 8)
komt er een airride setje onder?[/quote]
zal ff anders vermelden , komt als MERK airride eronder
IK DENK HET NIET [/quote]Nu is er een idee hoever ie kan zakken en een plek zoeken voor de slambags..
achterin ligt het vol met leiding, balgen,kleppen,tanks , dus in principe ligt het er al in...
Re: 1962 Mercury monterey wagon-update... 23 juli
Vanavond de draagarmen en stabilisator losgemaakt en de boel laten zakken.
Veren eronder vandaan en de boel weer even in elkaar en wiel eronder.
Eerste foto is ongeveer de originele rijhoogte..
Volgende foto's zijn met behoud van de bumpstop die op de onderste draagarm zit.
Is al niet verkeerd ,en erlangs gekeken lijkt 't qua hoogte voor en achter aardig gelijk te zitten.
De bumpstops voor schelen me een 4 cm, en met wat moeite kan ik achter ook nog 2-3 cm pakken..
