Ik had vandaag een kapotte lamp en dacht die vervang ik effe,
hoe lastig kan het zijn nietwaar?
Echter dat valt verdomd tegen. Het is nog het oude type, dus geen H4.
Lijkt er op dat die hele unit er uit moet. Dat kan toch niet waar zijn?
Nee het zijn geen sealed beam lampen.
De units zijn van Saturnus met de volgende nummers in het glas: 70311 1013
Maar eigenlijk wil ik overstappen op H4 lampen (en dit alles schakelen via relais)
en dus zal er een andere unit in moeten.
Vraag is dus, welke koplamp units kan ik daar voor gebruiken?
Als iemand mij een type nummer kan geven dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt.
Cya,
Chevy Longhorn
Koplamp unit vervangen Camaro '74
Re: Koplamp unit vervangen Camaro '74
Ik weet zo geen nummer maar je kunt er gewoon een standaard Hella lamp in kwijt, destijds ook gedaan in mijn `77er.
Ah okay.Renev wrote:Ik weet zo geen nummer maar je kunt er gewoon een standaard Hella lamp in kwijt, destijds ook gedaan in mijn `77er.
Na wat zoeken op de site van Hella vond ik deze:
http://hella.incony.de/web/public/$conf ... ndex.xhtml
Enig idee of die juist is?
South of heaven...... moet wel Brabant zijn. Deze zit in Hellmond
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/a ... ck=1#photo
Je moet volgens mij die 7" versie hebben.
Even de diameter opmeten en dan kan je cartal of andere autoonderdelen zaak bellen.
Bepaalde maten hebben ze meestal wel op voorraad liggen
zelfde als Golf 1 is ook 7 inch
zoekt misschien wat makkelijker
Dag meneer chevy longhorn,
Mochten de maten overeen komen, dan zou je de vraag eens bij http://www.dolfvaneijk.nl/ (rotterdam, 1e middellandstraat) kunnen stellen. Heb daar vaker H4 en H1 koplampen van Hella gehaald, oa voor een golf, bmw en daimler)
De lampunits koste mij toen (+/- 3 jaar terug) 25 euro per stuk.
mvg,
Mike
mvg,
Mike
Bedankt heren, dat gaat goed komen.
Cya,
Chevy Longhorn
