Repaint '57 Bel Air
Re: Repaint '57 Bel Air
Je kunt nog altijd de $50 paint job overwegen
Nick_nl wrote:Je kunt nog altijd de $50 paint job overwegen
Haha, denk dat deze nog goedkoper was, $ 39,95
hey, zo'n heb ik ook, zelfde kleur zelfs
alleen andere schaal
Zozo, die ziet er nog uit als nieuw !!!!pv-camaro wrote:hey, zo'n heb ik ook, zelfde kleur zelfs
Zeker van een oud vrouwtje geweest en altijd binnen gestaan !!
[/quote]
Zeker van een oud vrouwtje geweest en altijd binnen gestaan !![/quote]
Ja, en weinig gelopen.
De kleur lijkt wel erg veel op wat ik graag wil hebben.
De afgelopen dagen weer lekker bezig geweest.
4 van de 6 bouten gingen prima los, alleen die achterste 2
Echt een klus wat je met 2 man moet doen, zo'n bumper is toch vrij zwaar.
Op internet vind je vaak berichten dat de frontclip bij deze auto maar een paar bouten zijn en er zo afgehaald kan worden. Individueel is toch "iets" meer werk, 41 schroeven per spatbord en natuurlijk een paar verstopt op lastige plekjes.
Ook nog even aan de achterkant bezig geweest, de laatste tijd werk ik met een scheermesje. Dit werkt erg prettig eigenlijk en best snel.
Ik begon me al zorgen te maken dat ik nog nergens een bondo repair gevonden had, gelukkig maar Tis toch een echte amerikaanse auto
Deze kant heeft vrij veel kleuren, misschien een sealer oid.
Deze is van bij de voorruit / parafanplaat. Oude en nieuwe lak mengen toch niet zo goed.
Die twee punten zijn waar ooit een spiegel gezeten heeft denk ik, de andere kant heeft deze ook.
Gelukkig hier geen roest De andere kant wel overigens.
Na flink wat krabben kwam dit naar boven, lijkt wel op een soort primer, of de auto is toch ooit rood geweest.
Dit is allemaal gedaan met een scheermes en verfföhn.
De witte laag krijg je er alleen met afbijt vanaf.
Zo staat de auto er nu bij.
De volgende stap zijn de deuren en de body zelf kaal maken.
Serieus bezig!
En een mooie harde auto....
Klopt de rottigheid valt nog goed mee, houden zo
In februari kan de auto naar de spuiter toe, dus ik moet wel een beetje doorwerken.
Gaat snel
Ik heb bij mijn 57 er onderaan de voorschermen aan de binnenkant, onder het tapgat, gaatjes geboord van 10 mm, toen de holle ruimtes vol gespoten met ML, even het scherm op zijn kop ophangen dan loopt de ML overal tussen, de reden hiervoor is dat als er vocht tussen komt het eruit kan lopen, bij mijn auto zaten er aan beide voorschermen gaten onderin gerot.
Zie viewtopic.php?f=8&t=53686&start=30
Suc6, Jo
Suc6, Jo
Dit is idd een goed idee.
Hoe dik is deze plaat eigenlijk?
Dan kan ik er een stukje bij bestellen.
1,5 mm staalplaat werkt lekker, is met Mig / Mag las app, goed te lassen.
Hoe zijn je binnen-schermen en je accubak ? laat je die nog stralen ?
1.5mm, wow dat zal zeker goed gaan met lassen. De
binnen schermen enz zijn puntgaaf.
Hooguit een beetje oppervlakte roest. Ja, ik wil deze laten stralen en poeder coaten. Dan komt er nooit met wat aan.
erg mooie auto, ben benieuwd naar het eind resultaat
ga je hem zelf ook weer alleen in mekaar zetten of heb je dan wel hulp?
