Remtrommel trekker gezocht
cudan
Post by cudan »
Hallo,
Ik krijg van mijn Plymouth 1948 de achter remtrommels niet van as af, heeft iemand toevallig een zware remtrommel trekker, zie foto, tegen een vergoeding te leen of misschien een adres waar deze te huur zijn, regio Den Haag.
Ze staan al 2 weken in de kruipolie en al van alle geprobeerd maar komen niet los.
Gr Dan
Re: Remtrommel trekker gezocht
cudan wrote: Sun Dec 27, 2020 4:58 pm Hallo,
Je hebt een PM👍🏻
cudan
Post by cudan »
Jelmer,
Bedankt, Gr Dan
op die foto gaat die trommel ook nooit los komen hoor!
je moet aan de trommel trekken, niet aan de wielbouten.
cudan
Post by cudan »
Hoi Gert,
Op de foto zie je de juiste wijze bij mijn type drum om deze mbv dit model trekker de remtrommel van de naaf te trekken.
Zie https://youtu.be/Zrcm7MsQiXQ
Gr Dan
ik had niet gezien dat er onder dat deksel nog een moer zat die de naaf op zijn plaats houdt.
is die as conisch? anders zou dat toch vlot los moeten komen.....
Dat ding waar ze op slaan die heb ik niet dus misschien moet je de moeren niet helemaal aandraaien en dan eerst de trekker op spanning zetten.
Daarna de moeren stukje voor stukje aandraaien.
Of een dop met hamer en wringijzer toespreken.
https://p15-d24.com/page/p15d24/tech/brakes.html
cudan
Post by cudan »
Klopt is conisch, voor kwamen ze er makkelijk vanaf maar achter niet, maar kan nu een puller lenen, komt goed.
Gr Dan
wat voor auto zit zoiets op?
cudan
Post by cudan »
Hoi Jelmoer, zoals je zegt spanning er op en dan met een hamer de trommel laten schrikken, bel je van de week ff voor ophalen.
Gr Dan
cudan
Post by cudan »
1948 Plymouth p15 coupe de luxe
aha, succes ermee!
Post by BigBlockMopar »
Alle Chryslers t/m 1964 hadden dit.
Zonder grote-mannen-trekker zoals in het filmpje krijg je ze er niet af.
Uit nieuwsgierigheid: Handbak of M8 semi-auto?
cudan
Post by cudan »
Hoi Wilf,
Handbak three on the tree :)
Gr Dan
