voorremklauwbevestigingsbeugels....
Die wil ik dus gaan maken om op mijn bestaande spindels een modernere set remklauwen te bevestigen.
Welk staal kan ik het beste gebruiken om maximale stevigheid te realiseren?
Schijnt dat er wel wat kracht op komt te staan.... :D
Re: voorremklauwbevestigingsbeugels....
Ik zou gaan voor iets met een hoge rek bij lage temperatuur. In de winter moet het ook sterk zijn en niet bros worden.
H2 plaat
Als ik H2 plaat googel kom ik op de site van Knauf gipsplaten.... :lol:
Misschien had ik moeten vermelden, dat ik er mee wil rijden? :D
Bedoel je A2 plaat, rvs?
H2 plaat is een hoog gelegeerde staalsoort wat veel in de industrie gebruikt wordt en met name om warmtewisselaars van te maken
Ok, zal eens bij de staalboer hier in de buurt informeren, thanks.
Verder iemand die al zo'n beugels gemaakt heeft?
ik zou gewoon koud getrokken staal, oftewel blank plat nemen.
dat kun je mooi op maat zagen en in elkaar lassen
als je voldoende dikte neemt is dat oersterk, sterker dan het gietspul, waar het normaal van gemaakt is.
is goed te bewerken en lassen.
Dat gevoel had ik ook, fijn dat je dit bevestigd !
succes!
Hans
Post by Hans »
Warm gewalst staal. S355J2+N volgens EN 10025-2.
Dit staal is leverbaar vanaf 3mm dikte, goed zet, snij- en lasbaar. En op iedere straathoek verkrijgbaar.
Notch-test bepaald bij -20 graden Celsius.
Er zijn sterkere soorten staal, maar minder courant. Ook brosser, of kunnen niet tegen hoge temperatuur. Alhoewel je dat normaal gesproken niet haalt anders zouden je keerringen en vet er ook uitbranden. :)
Koud gewalst staal gaat tot 3mm dikte...
Groet.
Dank !
blank plat = koud gewalst, is in alle diktes te krijgen hoor, wordt veel gebruikt in stempelmakerijen en machine bouw.
challenger72
Post by challenger72 »
:D vaak ben je te bang
