Fan monteren met of zonder fan-clutch?
Ben eigenlijk wel benieuwd of een fan altijd gemonteerd moet worden op het blok met een fan clutch?
Of kun je ook een bepaald soort fan zonder clutch monteren (dus enkel met een afstands-blok er tussen), zodat die altijd meedraait met de toeren die het blok maakt?
Mvgr
Mvgr
Re: Fan monteren met of zonder fan-clutch?
Ja dat kan maar is niet aan te raden.
Punt is dat een motor zo snel als mogelijk warm moet worden, zonder een clutch duurt dat lang laat staan in de winter waar hij mischien wel helemaal niet warm wordt.
Mag ook wel een aardig snaartje om zonder clutch....
Omdat?thunderbuick wrote:Mag ook wel een aardig snaartje om zonder clutch....
Bij mijn Lincoln zit hij met een normaal v-snaartje zonder kopeling.
Zou voor een 12 volts gaan. Scheelt vermogen en een bult andere voordelen.
Oke, alleen bij pittige blokken die flink aan het gas hangen, er een zware fan aan hebben hangen en daardoor moeite hebben het snel stijgende toerental bij te houden.Bromgabber wrote:
Omdat?
Oh is dat het
Leblanc heeft daar niks over gemeld, misschien makkelijk om te weten waar we mee te maken hebben?
lijn 6 motoren van gm waren vaak geleverd met een vaste fan af fabriek.
Dan moet je wel de dynamo nakijken of deze bij stationair toerental voldoende Ampere geeft. Anders heb je in de file niet veel aan je ventilator. Bij de meeste Delco 10/12 SI geeft de dynamo niet veel bij stationair toerental. Dan moet je al naar een CS130 gaan of zo.cees V8 wrote:Zou voor een 12 volts gaan. Scheelt vermogen en een bult andere voordelen.
Dit is dynamo toerental, deze je moet met de poelie overbrenging terug rekenen naar krukas toerental.
Daar is je thermostaat toch voor? Het maakt geen drol uit dat je fan meedraait als je thermostaat dicht staat... :arrow:Pavement Pounder wrote:Ja dat kan maar is niet aan te raden.
Je heb ook thermostaten die er even goed een klein beetje koelvloeistof continu door laten lopen als die koud is.
Maar dat zal niet de reden zijn dat je motor te koud blijft omdat je fan meedraait...
Ben ik niet geheel met je eens. Het maakt wel degelijk uit dat je ventilator altijd draait icm koude motor. Die fan blijft maar koude lucht tegen het motorblok blazen. Dus duurt het langer voordat 'ie warm is.kn@pestaart wrote:...
Groeten, Remco
je kan er ook een flexfan opzetten
Dat zou ik niet doen, er zijn vrij heel horor verhalen zoals hier.
HIER
HIER
