1989 Chevrolet Camaro RS
Re: 1989 Chevrolet Camaro RS
Lijkt me niet, zet je toch ff 12v op je pomp?
Zal inderdaad wel even moeten kijken, of er eigenlijk wel spanning op komt.Remi wrote:Lijkt me niet, zet je toch ff 12v op je pomp?
PS: Wel echt super raar, heb er dan ondertussen ook niets aan veranderd.
Dat van die brandstofpomp gaf ik je vorige week ook aan. Je hebt geen druk in je leidingen (heb ik los gehad) en bij het op contact zetten hoor je niks "zoemen". Meet eens bij de tank of je daar wel spanning krijgt bij het op contact zetten.
Inderdaad, had je ook al gezegd, leek me alleen wel vreemd dat ie het plots niet meer zou doen wat nu echter toch het geval blijkt te zijn.Jeroen_Sp wrote:Dat van die brandstofpomp gaf ik je vorige week ook aan. Je hebt geen druk in je leidingen (heb ik los gehad) en bij het op contact zetten hoor je niks "zoemen". Meet eens bij de tank of je daar wel spanning krijgt bij het op contact zetten.
Meten is weten,benoem de onderdelen die je wel (belast) hebt gemeten incl.brandstofdruk,aanname dat het goed is/was/moet zijn is niet oplossingsgericht bezig zijn, en nu hop aan de slag.
Daar zit ie dan, in het midden onder die plaat.. de brandstofpomp. Dacht eraan om dat stuk plaat in het midden eruit te halen en met een scharnier of zo weer terug te zetten als zijnde luikje. Echter heb ik geen slijptol of iets dergelijks om er doorheen te komen, met een normale ijzerzaag gaat het namelijk niet lukken zoals jullie vast al kunnen zien.
Oh en een stuk plastic in de kofferbakruimte wat ik opzij moest doen om er bij te kunnen is tussen de achterklep gaan zitten en deze heeft zichzelf nu schuin dicht getrokken en wil zichzelf niet meer omhoog halen (het elektromotortje), totaal geen respons op omhoog gaan al zit ie al maximaal omlaag..
Slijptol bij gevuld en ongereinigd brandstofsysteem is geen strak planRenier wrote:Echter heb ik geen slijptol of iets dergelijks om er doorheen te komen, met een normale ijzerzaag gaat het namelijk niet lukken zoals jullie vast al kunnen zien.
Ik zie ook niet direct op je foto waar die pomp zou moeten zitten. Misschien makkelijker om de tank te laten zakken? Die zit bij de meeste wagens maar met 2 beugels vast.
Sjak weet er niets van.. gewoon Doen!
Laat je wel iemand filmen?
En de achteras zit nog een 'beetje' in de weg evenals de uitlaat ;] doe ik toch wel zo even, ook zonder brug? Half uurtje werk denk ik.sjak_brak wrote:Slijptol bij gevuld en ongereinigd brandstofsysteem is geen strak plan
Als je wilt dat t opgelost wordt, dan moet je even ophouden met de beren op de weg aan te wijzen. Vaak zijn ze minder gemeen en eng dan je denkt.
blz 711 e.v. op de link van Gerrut:
(die link is trouwens een heel stuk uitgebreider dan ik eerder vermoedde, hier kun je veel uithalen, credits aan Gerrut!)
En nu aan de slag!gerrutcamaro wrote:niet helemaal een shop manual, maar misschien staat hetgene je nodig hebt ertussen http://www.mediafire.com/download/cuo8o ... 2-1992.rar
whoo
idd iets van 800 pagina's, maar toch een stuk kleiner als de shop manual van 1800+ pagina's
Inderdaad, super fijn en zeer bedankt, Gerrut ;]sjak_brak wrote:Als je wilt dat t opgelost wordt, dan moet je even ophouden met de beren op de weg aan te wijzen. Vaak zijn ze minder gemeen en eng dan je denkt.
En nu aan de slag!
Een goed nieuwsje vandaag trouwens, het goede nieuws vandaag ging vooral over mijn Honda motorfietsje maar wat betreft mijn Camaro: hij liep! Heel eventjes wel te verstaan, terwijl we hem bediende met drie man, buurjongen achter het stuur hem proberen te starten, ons pa spoot brandstof in de luchtinlaat en ik draaide aan de verdeelkap van de ontsteking. Nu moet ie echter nog zichzelf van brandstof zullen kunnen voorzien, dus ik ga er morgen waarschijnlijk weer mee verder.. eens kijken wat ik kan doen met die brandstofpomp.
Dat de pomp 't niet doet kan liggen aan 't relais, de ECM of de oliedrukschakelaar (parallel om relais te ontlasten) maar nee, dan zaag je gewoon de auto naar zijn grootje.
Als je 't contact aanzet, gaat het check engine lampje bramden en flits 't een keer uit, aan en dan blijft 't uit?
Op je ALDL stekker zit een testpoort, als je daar 12V op zet gaat de pomp aan
Thanks, Corp! Zal het trucje van je eens uitproberen, en het CEL gaat aan en blijft aan momenteel.Corp wrote:Dat de pomp 't niet doet kan liggen aan 't relais, de ECM of de oliedrukschakelaar (parallel om relais te ontlasten) maar nee, dan zaag je gewoon de auto naar zijn grootje.
