Allemaal de beste wensen en veel sleutel plezier met jullie projecten
Jij en jullie allemaal ook een mooi 2022!
Jullie ook. Het is me net niet gelukt om mijn blok te starten in 2021, dan moet dat maar in 2022
Re: Chevy 3100 bj 1950
Hoi allemaal,
en welkom terug op mijn blog, ik ben bezig geweest om mijn ramen via de bluetooth te openen en te sluiten.
Hier heb ik gebruik gemaakt van een bluetooth module met 12 relais van tinyshine die te koppelen is met mijn iphone.
Hier heb ik een appje bij waar ik per relais de naam kan wijzigen en kan instellen of de relais momentary ( dus dat hij alleen reageert als je er op drukt) of latching ( als je er op drukt blijft hij aan tot je er weer op drukt).
Het uitzoeken hoe het aangesloten moest worden viel niet mee. Van alles geprobeerd, maar werkte niet. Toen maar even naar mijn backup Raymond gegaan en het bij hem voor gelegd. Hij kwam toen met de oplossing. Er moeten relais tussen gebouwd worden om de massa om te kunnen draaien.
Raymond heeft een schema gemaakt hoe ik het moest aansluiten. Ik snap het nog niet goed hoe de werking van de relais werken maar Raymond had het goed.
De ramen werken nu ook op de bluetooth. Het enige wat ik er nog op wil laten werken is het starten. Ik wil een elektronische vloer starter maken om het originele er nog in te houden. En ook omdat mijn vader dat leuk vind.
Verder deze maand ben ik aan het klussen bij JBG. Er moet nu technisch aan de pickup gewerkt gaan worden wat een Raymond ding is. Maar aan gezien Raymond nog andere klusjes heeft staan die eerst moeten gebeuren kan ik mooi voor hem wat dingen schilderen en tegelen. Bij de volgenede vorderingen meld ik me weer.
Tot de volgende en laterrrrrrrrrr
Jij hebt niet stil gezeten, maar dat is de beste therapie al hoop ik dat je inmiddels een baan hebt. Mooi zo die relais, vooral als het ook blijkt te werken, maar voor mij als digibeet iets te . Inmiddels het technische gedeelte klaar, V8 motor, zodat je er mee kunt toeren?
een relais is toch niet zo moeilijk om te begrijpen ? is gewoon een schakelaar
Het gaat ook niet om de relais maar om de vernuftigheid met al dat gedigitaliseer. Dat is niet aan mij besteed.
nee , dat is ook niet aan mij besteed , sla er helemaal van op tilt :-)
Technische gedeelte moet nog compleet gebeuren helaas. Ben nu al weer bijna 5 maanden, 2 a 3 dagen in de week, aan het klussen… tegelen, schilderen. Ook een goede therapie. Ik ben nu volledig afgekeurd voor langere tijd dus kan nu echt in alle rust aan mezelf werken.Daan1962 wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 4:27 am Jij hebt niet stil gezeten, maar dat is de beste therapie al hoop ik dat je inmiddels een baan hebt. Mooi zo die relais, vooral als het ook blijkt te werken, maar voor mij als digibeet iets te . Inmiddels het technische gedeelte klaar, V8 motor, zodat je er mee kunt toeren?
Hoi allemaal,
En welkom terug op mijn blog. Ik kan zeggen “ yeaaah”. En waarom? Omdat we begonnen zijn aan het technische gedeelte !!! Vandaag begonnen met het demonteren van het camaro subframe wat er bij mij aan gelast word.
Dit demonteren we om het te laten stralen. Zodat we met een schoon subframe kunnen beginnen.
Bij de volgende vorderingen meld ik me weer.
Dus tot de volgende en laterrrrr
Wachten wordt beloond, fijn dat er weer stappen gezet worden in dit project. Ben heel benieuwd. Wel minder nieuws, volledig afgekeurd, veel sterkte en blijven hopen op herstel, waar een wil is, is zeker een weg.
Voor nu is het beter de volldige afkeur. Kan ik me volledig focussen op evt herstel. In alle rust zonder gePush vanuit uwv.
Hoi allemaal,
en welkom terug op mijn blog. Raymond heeft een start gemaakt met de vooras. Nadat hij gestraald is heeft hij hem weer in elkaar gezet.
Alle bussen en rubbers er nieuw ingeperst.
Hij heeft mijn pickup op H profielen waterpas gezet en vast gezet met spanhaken en kettingen aan de grond zodat het chassis nergens meer heen kan.
Ook heeft hij onder de radiator steun twee buizen gemaakt en aan de grond vast gezet zodat we daar ook een referentiepunt voor hebben en de steun weer terug kunnen plaatsen aan de nieuwe vooras.
Hopelijk gaan we weer snel verder en kan ik jullie weer verder informeren over de voortgang.
Tot zo ver maar weer even.
