Chevrolet suburban1989
Best handig zo´n motorfiets brugje
Re: Effe bakkie wisselen op de oprit
Ideaal zo´n suburban, je kunt er gewoon rechtop onder zitten.
Altijd fijn een beetje mentale steun en voorgelikte ijsjes
Soms zit het mee....., gelukkig kun je overal goed bij dus met een beetje geluk hoeven de spruitstukken er niet af om 4 van de 6 tapeinden uit te boren
Handig als je wagen wat hoger is
Wel kort vraagje, dit is het projecten-forum, gaat dit alleen over je bak, of hoort dit bij een reeds bestaande topic, of wordt dit een topic over een project?
Die oprijbokken achter zijn ook verrekte hendig! ik heb ze laatst ook aangeschaft en ga er nog een potkrik onder lassen voor extra hoogte
D'r zal de komende maanden nog wel meer aan moeten gebeuren..... binnen kort apk keuren dus dan zal ik ook wel weer een aantal leuke dingen tegen komen
Zo weer wat verder met het zwarte orgel, bak hangt er terug onder, maar gelijk even de Katalysator delete optie aangevinkt want volgens mij zit die hardstikke verstopt.
Zo dat scheelt, loopt gelijk een stuk beter, maakt alleen wel een berg herrie.
Love the rednecks No mufflers sound!!!
Beetje jammer....Hele auto keihard vanonder door jarenlange conservering van blok en bakolie lekkage behalve aan de achterkant, support aan 2 kanten doorgerot en tailgate support is ook niet best...
Verder vielt voor de APK allemaal best mee 1 stuurkogel vervangen en 2 fusee kogels advies maar k denk dat ik die ook maar preventief vervang gezien reeds eerder behaalde resultaten in t verleden
Die zijn echt ideaal en best sterk....ik heb ze trouwens alleen maar nodig omdat ik te lui was om mijn runningboards eraf te schroeven want anders kwam ik er met de bak niet onder....Remi wrote:Die oprijbokken achter zijn ook verrekte hendig! ik heb ze laatst ook aangeschaft en ga er nog een potkrik onder lassen voor extra hoogte
Valt nog niet tegen effe wat lasjes uitboren en hoppa die was er zo onderuit, morgen verder met de tailgate support
Vakkunig volgepurd door de vorige eigenaar.....
Kokertje erin en vastbakken die handel
Stukje staal erbij om het dicht te maken...
Morgen de andere kant....
Re: Chevrolet suburban1989
A get nie meer wit gebruikte strijkkit
goed bezig...man van weinig woorden, plaatjes vertellen het verhaal wel, hahaha
