1989 Chevrolet Camaro RS
Re: 1989 Chevrolet Camaro RS
Kale 3.4L blok vandaag opgehaald, de compressie was rondom gemiddeld ongeveer 9,5 bar (gemeten met de startmotor), leek me vrij netjes voor een blok wat erg lang stil heeft gestaan. Vandaag nog de laatste dingetjes van het oude 2.8L blok los gegooid, nou wouden we de takel erop zetten maar bleek dat de neus van de Camaro veelste lang was om bij het oude blok te komen! Deze was slechts 95cm lang op z'n langst terwijl we minstens een 130cm lange takel nodig hebben om er bij te kunnen komen. Een beetje balen, nu op zoek naar een oplossing maar het zal uiteindelijk nog wel weer goed komen. Anders hadden we een takel op kunnen hangen, die hebben we een, maar daar hebben we geen balken voor hangen helaas.
Een idee van mijn grootoom die al 60 jaar lang monteur is was om een voorwiel eraf te halen en dan met de takel het blok van de zijkant te benaderen, daarna dusdanig het blok te draaien dat het eruit getild kan worden met versnellingsbak en al. Denk dat we dat gaan doen komend weekend.
met bak en al...??? succes!
Subframe laten zakken.
Ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat er geen brug aanwezig is...Corp wrote:Subframe laten zakken.
Rob
Auto optillen met cherry picker aan voorkant
Zoiets hebben we helaas ook niet, maar het schijnt van de zijkant af te doen te zijn.Corp wrote:Auto optillen met cherry picker aan voorkant
hoe ga je die motor eruit krijgen dan? een cherry picker is nl. zo'n verrijdbare kraan om de motor eruit te tillen
http://www.thirdgen.org/techboard/posts ... ost13.html
Ik zou in ieder geval wel ff je bak loshalen, het is 30 minuten meer werk maar scheel je een hoop gefriemel om alles eruit te takelen.
Dan heb ik je verkeerd begrepen, we hebben er namelijk wel eentje maar het is maar een kleine/normale, dank je voor de link overigens.Corp wrote:hoe ga je die motor eruit krijgen dan? een cherry picker is nl. zo'n verrijdbare kraan om de motor eruit te tillen
Valt dat zo erg mee om de bak los te halen dan? Lijkt me inderdaad wel een heeeel stuk eenvoudiger met het eruit takelen.Crash wrote:Ik zou in ieder geval wel ff je bak loshalen, het is 30 minuten meer werk maar scheel je een hoop gefriemel om alles eruit te takelen.
Bak zou ik inderdaad ook los halen.
Zelf doe ik het thuis vaak met een tractor met voorlader gaat ook prima
Heb nu zelf een motortakel geregeld en achter in m'n Ford Focus liggen, weliswaar een kleine maar ik ga het dus van de zijkant af proberen. Evenals alle vloeistoffen, heb in feite alles wat nodig is op een goede massakabel en oliefilter na, maar dit is bij de automaterialenhandel zo gehaald lijkt me. Probeer nu een datum te prikken ergens deze week om de motorruil daadwerkelijk uit te voeren.
En........... alle Porche's vliegen nog steeds om je oren !!
Maar de dag dat het niet meer zo is komt stapje voor stapje dichter nabij ;]oldsf85cutlass wrote:En........... alle Porche's vliegen nog steeds om je oren !!
Alles viel vandaag flink tegen, dingen die ik normaal in vijf minuutjes gedaan zou hebben deed ik misschien wel een uur over, vooral omdat we geen brug hebben. Maar we hebben alsnog een paar dagen, hopelijk met wat meer wind mee in plaats van tegen. Hier vooralsnog een paar foto's:
Morgen gaan we weer verder.
