Thanks, Corp! Zal het eens uitproberen, en het CEL gaat aan en blijft aan momenteel. Zal het trucje van je eens uit gaan proberen, super!Corp wrote:Dat de pomp 't niet doet kan liggen aan 't relais, de ECM of de oliedrukschakelaar (parallel om relais te ontlasten) maar nee, dan zaag je gewoon de auto naar zijn grootje.
Als je 't contact aanzet, gaat het check engine lampje bramden en flits 't een keer uit, aan en dan blijft 't uit?
Op je ALDL stekker zit een testpoort, als je daar 12V op zet gaat de pomp aan
1989 Chevrolet Camaro RS
Re: 1989 Chevrolet Camaro RS
Als je wat wilt weten moet je t vragen, ik kan die 3e gens blind in en uit elkaar halen inmiddels, echter heb ik maar 1 V6je gedaan...ik raak die dingen normaal niet aan
Super, echt geweldig! ;]Corp wrote:Als je wat wilt weten moet je t vragen, ik kan die 3e gens blind in en uit elkaar halen inmiddels, echter heb ik maar 1 V6je gedaan...ik raak die dingen normaal niet aan
Nu komt er een beetje een vaag verhaal aan, ik heb het trucje van Corp uitgeprobeerd en naar mijn idee werkte het, ik hoorde de brandstofpomp. Toen haalde ik ons pa erbij, dit duurde even want die lag zoals gewoonlijk nog te pitten op de bank, ik vroeg hem om de zelfde handeling uit te voeren terwijl ik bij het linker achterwiel luisterde. Ik hoorde deze keer niets, al stond op het kabeltje wat ik direct vanuit de accu naar het dashboard toe gehaald had toch zo'n 10 volt. Toen probeerde ik het zelf nog eens, en heel zachtjes hoorde ik de brandstofpomp inschakelen terwijl ik het kabeltje op de connector hield (tenminste ik hoorde iets wat wel wat weg had van een ruitenwissermotor), heel erg zachtjes (ons pa zei dat ie eigenlijk al niets hoorde).. lang niet wat ik van voor de problemen met de brandstofpomp op kon merken. Ook heb ik de 20 ampere zekering onder de motorkap en naast de accu doorgemeten, deze was nog prima. Verder vermoed ik dat mijn massakabel vanuit de accu te dun is, maar dit weet ik niet zeker, of dat er niet goed contact bij de startmotor is want toen we hem voor het laatst (enigzins succesvol) aan de gang probeerde te jagen werd ie ook maar moeizaam rondgegooit. De accuspanningsmeter in het dashboard meet overigens ook minder dan 10 volt.. al is de klemspanning bij de accu zelf ongeveer 10,4 volt.
PS: Als de auto uit 1989 komt, wanneer word deze dan eigenlijk 'wegenbelastingvrij'? Oftewel 120 euro per jaar in wegenbelasting en dat je er een paar maanden in het jaar niet mee mag rijden?
Niet, wachten tot 40 jaar oud is en dan belasting vrij.Renier wrote:Nu komt er een beetje een vaag verhaal aan, ik heb het trucje van Corp uitgeprobeerd en naar mijn idee werkte het, ik hoorde de brandstofpomp. Toen haalde ik ons pa erbij, dit duurde even want die lag zoals gewoonlijk nog te pitten op de bank, ik vroeg hem om de zelfde handeling uit te voeren terwijl ik bij het linker achterwiel luisterde. Ik hoorde deze keer niets, al stond op het kabeltje wat ik direct vanuit de accu naar het dashboard toe gehaald had toch zo'n 10 volt. Toen probeerde ik het zelf nog eens, en heel zachtjes hoorde ik de brandstofpomp inschakelen terwijl ik het kabeltje op de connector hield (tenminste ik hoorde iets wat wel wat weg had van een ruitenwissermotor), heel erg zachtjes (ons pa zei dat ie eigenlijk al niets hoorde).. lang niet wat ik van voor de problemen met de brandstofpomp op kon merken. Ook heb ik de 20 ampere zekering onder de motorkap en naast de accu doorgemeten, deze was nog prima. Verder vermoed ik dat mijn massakabel vanuit de accu te dun is, maar dit weet ik niet zeker, of dat er niet goed contact bij de startmotor is want toen we hem voor het laatst (enigzins succesvol) aan de gang probeerde te jagen werd ie ook maar moeizaam rondgegooit. De accuspanningsmeter in het dashboard meet overigens ook minder dan 10 volt.. al is de klemspanning bij de accu zelf ongeveer 10,4 volt.
Maar misschien slim als je wat probeer met de stroom draadjes, om de accu toch op minimaal 12 volt te houden.
Anders krijg je het verhaal : "Op 10volt zou hij het ook moeten doen" werkt niet voor niks op 12volt.
Op deze manier sleutelen rijd hij toch nooit voordat hij 40 jaar oud is. Maak je vooral geen zorgen dus over die belasting.Bromgabber wrote: Niet, wachten tot 40 jaar oud is .....
Vind het maar een beetje een vreemde bedoeling met die accu, heb hem ook toch maar even voor de zekerheid aan de Einhell lader gelegd en wat extra brandstof erin gegooit uit de Honda.
Accu niet gewoon stuk?
Of lekstroom?
Gewoon elke avond als je bezig ben geweest accu los koppelen en lader erop, werkt wel zo fijn.
Of lekstroom?
klemspanning accu 10,4 volt? dan is deze leeg of kapot.
als het voltage tijdens het starten te ver daald zal een injectiesysteem/computer niet werken.
er zal tijdens het starten toch zeker 9 volt over moeten blijven op de accu
andre
andre
Thanks voor de info!alie-r wrote:klemspanning accu 10,4 volt? dan is deze leeg of kapot.
andre
Ik was trouwens het proberen te starten op aan het nemen om te laten zien wat er fout ging, maar toen..!!:
(bij 3 minuten en 30 seconden begint het interessant te worden)
it's alive, master
Op naar het volgende project, APK
Inderdaad, gaat nog maar spannend worden.. ;PBromgabber wrote:Op naar het volgende project, APK
Ook kom ik nog wat slangen en leidingen te kort, weet iemand misschien een goed adres hiervoor in de buurt?
