Plymouth Sport fury 1971
Re: Plymouth Sport fury 1971
Wil ook meteen een set bougiekabels erbij bestellen via de zelfde site i.v.m. verzendkosten. veel keuze ook hier. iemand die weet welke ik het beste kan nemen?
Jeps, die set inderdaad. Je kan dan die weerstand wegflikkeren en een 12V bobine monteren om het mooier te maken.
Bougiekabels: ik ben zelf tevreden over de sets van AC Delco, daarvan klopt de pasvorm, bij veel andere merken is het vaak een beetje aanmodderen.
Ok thnx. zie alleen dat ac delco niets voor plymouth/chrysler of andere 383 bigblock motoren iets aanbied op mopar performance.
mopar performance bied wel een set aan, namelijk deze http://www.jegs.com/i/Mopar-Performance ... Id=1193608
Zou dat wat zijn? bij de andere merken staat niet specifiek iets tussen voor Plymouth of 383.
AC Delco heeft ze wel degelijk (heb ze in het verleden vaker gekocht), alleen heeft Jegs ze mijsschien niet. Die van MP zullen vermoedelijk ook wel aardig passen lijkt me, ze hebben t over specifieke boot voor iedere kabel, dat is goed teken.
Hier kan je part # bekijken al je de AC wilt opzoeken:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7228
Sjak,kan je het verhaal van de 12 volt bobine en weerstand wegflikkeren toelichten?Ik heb altijd begrepen dat je juist die weerstand moet gebruiken bij een 12 volt bobine.
ik heb dezelfde setup met een msd blaster 2 coil.
Een 12 volt bobine is een bobine die normaal kan werken bij continue bealsting van (ca) 12 volt.
Oudere bobines kunnen dat niet, daarom zit die weerstand ertussen om de spanning terug te brengen naar ca 8-9 volt, omdat anders de bobine oververhit raakt.
"stock replacement" aftermarket bobines, zoals je MSD, zijn vaak ook 9 volts bobines. Deze zijn zo gemaakt zodat je verder niet hoeft te knopen aan je bedrading om de bobine te plaatsen.
Laatste vraag wbt de ontsteking
Bij de Coils/bobine's ook weer zeer veel keuze. Allees geen 1 heeft plymouth/ chrysler 383 of bigblock ed. erbij staan.
Iemand die weet hoe of wat? Sjak?
http://www.jegs.com/c/Coils_Coils-Ignit ... 1/10002/-1
Een bobine zoals jij zoekt is een simpel ding van 10-20 euro, ook te koop bij Brezan e.d.
Als je graag bij Jegs wilt shoppen en/of performance-spul wilt, kijk dan bv hier:
http://www.jegs.com/p/MSD-Ignition/MSD- ... 2/10002/-1
http://www.jegs.com/p/Accel/Accel-Super ... 7/10002/-1
http://www.jegs.com/p/Mallory/Mallory-C ... 9/10002/-1
http://www.jegs.com/p/JEGS-Performance- ... 1/10002/-1
Die ontsteking die je voor ogen hebt valt in het rijtje standard electronic ignition / factory ignition / breakerless / ...
Hou er ook rekening mee, dat je nog 19% BTW en ca 4% invoerrechten moet betalen over onderdelen uit de usa
Dank je Sjak, sta op het punt om alles te bestellen. 83dollar shipping is dat normaal?
Ik heb geen idee wat je allemaal bestelt, en met welke verzendvorm
Volgens mij stuurt Jegs standaard met Fedex Priority, dan heb je het snel in huis.
haha ok, elektrische ontsteking, bougiekabels en en bobine. verzendwijze geen idee?
de zipcode die je moet invoeren is toch gewoon je potscode?
Yep, zipcode is postcode.
Verzendbedrag lijkt me niet abnormaal verder.
Ik heb verder uitstekende ervaringen met Jegs, snel en goed 8)
Veel succes en natuurlijk plezier er mee!
Btw, mijn fury coupe is inmiddels ook verkocht
Bedankt goed om te horen dat hij verkocht is, was ook gewoon een mooie wagen, als ik deze niet had gekocht was ik sowieso bij de jouwe komen kijken.
on topic: nadat ik laatst onderdelen uit de states had besteld kreeg ik gister nog ff een leuke factuur voor de betalen btw ;( nooit meer aangedacht. ging er van uit dat dat gewoon verrekend werd met het totaal bedrag, volgende x rekening meehouden dus.
