Thunderbird 1978 Klaar!
Ik ben vandaag begonnen aan het opknappen van mijn Thunderbird.
Het wordt niet zon mooi project zoals je hier vaak ziet daar mijn maar ik ga toch proberen er iets moois van te maken.
De Ford was door de vorige eigenaar blauw gespoten maar gewoon over de orginele lak heen. Gevolg een en al krakele.
Nu wil ik hem weer netjes hebben dus licht schuren en over spuiten heeft geen zin. Alle lak moet eraf.
Helaas heb ik geen garage of werkruimte om dit te doen dus alles moet op straat gebeuren.
Het is wordt ook een rijdend project. Het is op het moment mijn enigste auto dus ik heb hem bijna dagelijks nodig. Het plan is dus om deel voor deel aan te pakken. Het zal dus ook wel de nodige weken gaan kosten.
Maar vandaag begonnen met schuren. Nu ging dit toch wat lastiger dan gedacht maar met enig doorzettingsvermogen moet het gaan lukken.
Hieronder het resultaat van 4 uur schuurwerk.
Er moet toch een betere manier zijn om alle oude verf eraf te krijgen. Tips zijn welkom.
Re: Thunderbird 1978
met een scotch borstel op de boormachine haal je de lak er zo af, maar je kunt een auto toch niet buiten gaan preppen voor het aanbrengen van nieuwe lak???
als je het op de goedkope manier wilt dan moet je schuurpapier 36 op je machine zetten op een half uur is het tot de blote plaat spuit er 3 vette lagen spuitplamuur op en het schuur plezier kan beginnen spuit er met een spuitbusje en nevel op dan zie je het beste waar je alle oneffenheden kan wegkrijgen neem een blok met schuurpapier 150 daarna 220 en voor het laatste 320 dan is het in orde voor de grondverf .
als ik je een goede raad mag geven ,doe dit zovlug mogelijk want nu gaat die blanke plaat heel snel roesten mvg steve
afbijtmiddel en een plamuurmes, daarna schuren, plamuren en schilderen....
Afbijtmiddel werkt inderdaad beter. Alleen moest ik hele kleine stukjes tegelijk doen want door de hitte was de afbijt zo weer opgedroogd.
De motorkap staat nu in de grondlak.
Afbijt dik erop smeren en dan afdekkken met plastic zak.
Deze er gewoon overheen leggen.
Op deze manier werkt de afbijt wat langer en droogt minder snel op
Wel lekker bezig zo, beetje bij beetje 8)
Vandaag weer een stukje opgeschoten.
Ziet er goed uit. Het lijken wel foto's van Joost...
Het blijkt ook dat de Thunderbird nog kei hard is. Op twee kleine plekjes na op de motorkap is dit tot nu toe het enige roest dat ik tegen gekomen ben. Beide spatborden waren punt gaaf. Ook geen verborgen herstel werkzaamheden tegen gekomen.
Tot zo ver voor vandaag weer.
Weer wat verder...
Altijd onder toezicht van mijn trouwe vriend.
Dit wordt dus de kleur.
Heel knap dat je het op deze manier doet,ik zou er zo niet aan beginnen.Ook een mazzel dat alles er nog zo goed uit ziet.
Ik heb wel een ruimte geregeld voor de laatste definitieve laag verf. Er komt te veel stof en ongedierte in je lak. Dat is nu nog niet erg want dat schuur je er weer makkelijk uit. Maar de laatste laklaag doe ik wel binnen in een loods van een vriend van mij.
owwww.....zie je...ik dacht al, lekker old-school, gewoon lekker aan de straat...heb ik ook gedaan met rollen, maar werd inderdaad gek van de vliegjes en stof...Wolfman wrote:Ik heb wel een ruimte geregeld voor de laatste definitieve laag verf. Er komt te veel stof en ongedierte in je lak. Dat is nu nog niet erg want dat schuur je er weer makkelijk uit. Maar de laatste laklaag doe ik wel binnen in een loods van een vriend van mij.
ziet er goed uit man...
