Repaint '57 Bel Air
Re: Repaint '57 Bel Air
Post by Nick_nl »
Je kunt nog altijd de $50 paint job overwegen :)
57Belair
Post by 57Belair »
Nick_nl wrote:Je kunt nog altijd de $50 paint job overwegen :)
Haha, denk dat deze nog goedkoper was, $ 39,95 :D
pv-camaro
Post by pv-camaro »
hey, zo'n heb ik ook, zelfde kleur zelfs
alleen andere schaal :D
57Belair
Post by 57Belair »
pv-camaro wrote:hey, zo'n heb ik ook, zelfde kleur zelfs
Zozo, die ziet er nog uit als nieuw !!!!
Zeker van een oud vrouwtje geweest en altijd binnen gestaan :D !!
pv-camaro
Post by pv-camaro »
[/quote]
Zeker van een oud vrouwtje geweest en altijd binnen gestaan :D !![/quote]
Ja, en weinig gelopen.
57Belair
Post by 57Belair »
:D
Post by Nick_nl »
Nu rijd ik liever dan lopen ;)
De kleur lijkt wel erg veel op wat ik graag wil hebben.
De afgelopen dagen weer lekker bezig geweest.
4 van de 6 bouten gingen prima los, alleen die achterste 2 :(
Echt een klus wat je met 2 man moet doen, zo'n bumper is toch vrij zwaar.
Op internet vind je vaak berichten dat de frontclip bij deze auto maar een paar bouten zijn en er zo afgehaald kan worden. Individueel is toch "iets" meer werk, 41 schroeven per spatbord en natuurlijk een paar verstopt op lastige plekjes.
Ook nog even aan de achterkant bezig geweest, de laatste tijd werk ik met een scheermesje. Dit werkt erg prettig eigenlijk en best snel.
Ik begon me al zorgen te maken dat ik nog nergens een bondo repair gevonden had, gelukkig maar :) Tis toch een echte amerikaanse auto :D
Deze kant heeft vrij veel kleuren, misschien een sealer oid.
Deze is van bij de voorruit / parafanplaat. Oude en nieuwe lak mengen toch niet zo goed.
Die twee punten zijn waar ooit een spiegel gezeten heeft denk ik, de andere kant heeft deze ook.
Gelukkig hier geen roest :) De andere kant wel overigens.
Na flink wat krabben kwam dit naar boven, lijkt wel op een soort primer, of de auto is toch ooit rood geweest.
Dit is allemaal gedaan met een scheermes en verfföhn.
De witte laag krijg je er alleen met afbijt vanaf.
Zo staat de auto er nu bij.
De volgende stap zijn de deuren en de body zelf kaal maken.
michiel
Post by michiel »
Serieus bezig!
En een mooie harde auto.... :thumbs:
Post by Nick_nl »
Klopt de rottigheid valt nog goed mee, houden zo :)
In februari kan de auto naar de spuiter toe, dus ik moet wel een beetje doorwerken.
joco
Post by joco »
Gaat snel :thumbs:
Ik heb bij mijn 57 er onderaan de voorschermen aan de binnenkant, onder het tapgat, gaatjes geboord van 10 mm, toen de holle ruimtes vol gespoten met ML, even het scherm op zijn kop ophangen dan loopt de ML overal tussen, de reden hiervoor is dat als er vocht tussen komt het eruit kan lopen, bij mijn auto zaten er aan beide voorschermen gaten onderin gerot.
Zie viewtopic.php?f=8&t=53686&start=30
Suc6, Jo
Post by Nick_nl »
Dit is idd een goed idee.
Hoe dik is deze plaat eigenlijk?
Dan kan ik er een stukje bij bestellen.
joco
Post by joco »
1,5 mm staalplaat werkt lekker, is met Mig / Mag las app, goed te lassen.
Hoe zijn je binnen-schermen en je accubak ? laat je die nog stralen ?
Post by Nick_nl »
1.5mm, wow dat zal zeker goed gaan met lassen. De
binnen schermen enz zijn puntgaaf.
Hooguit een beetje oppervlakte roest. Ja, ik wil deze laten stralen en poeder coaten. Dan komt er nooit met wat aan.
pv-camaro
Post by pv-camaro »
erg mooie auto, ben benieuwd naar het eind resultaat :)
pintor
Post by pintor »
ga je hem zelf ook weer alleen in mekaar zetten of heb je dan wel hulp?
