GMC Ambulance
GMC Ambulance
Ik heb al jaren een 1982 GMC K3500 Ambulance staan, die ik in de eerste instantie een Army-uitstraling-camper wilde maken maar het legerspul in me een beetje ontgroeid en behalve mijn Reo hoef het voor mij niet meer legergroen te zijn dus ben ik aan het denken wat ik ermee ga doen. Technisch gezien is het een geweldig ding, heeft pas 33.000 mijl gelopen op een USAir-Force basis in UK (stuur zit wel gewoon aan de goeie kant), automaat, 4x4, PTO, airco etc. Leuke camper van te maken dus. Het feit dat ie nog geen camper is en nog steeds staat te wachten is eigenlijk heel simpel, hij is wat aan de hoge kant en past daardoor niet in mijn sleutelhok.
Nou moet het uiteraard wel iets leuks worden, niet simpelweg de bak eraf slijpen en een ouwe caravan erop zetten; dat wil ik niet, het moet wel uitstraling hebben.
De bak zo ziet er wel gaaf uit maar de binnenhoogte is anderhalve meter wat veels te laag is om lekker als camper te gebruiken. Ik zat eerder te denken aan de laadbak verwijderen en dan een camperunit erop maar dat weet ik nog niet; de wielbasis van mijn Ambu is langer als die van een pickup.
Re: GMC Ambulance
je kunt nog altijd zo een hefdak op de bak maken...hou je toch de originele unit achterop.
Re: GMC Ambulance
dubbellucht? Zou ik m verlengen en er een autoambulance van maken 8)
Re: GMC Ambulance
Dat kan inderdaad, maar dat heb ik nooit nodig. En om dat te maken zodat anderen 'm gaan gebruiken zie ik niet zitten.Thing wrote:dubbellucht? Zou ik m verlengen en er een autoambulance van maken 8)
Ik heb de beschikbaarheid over een Mercedes 914 of mijn Reo voor als ik iets moet vervoeren...
Re: GMC Ambulance
Zonde om zo'n bak te vern..ken (erzijn er nog maar zo weinig in deze staat).
Ik heb een W200 gehad met zo'n zelfde laadbak en heb er zo af en toe nog best wel spijt van dat ik hem weggedaan heb .
Re: GMC Ambulance
De W200 heeft ongeveer dezelfde laadbak ja maar die van de GM is een tikkeltje langer, scheelt 30 cm geloof ik. volgens iemand in het US leger zijn er 11 van deze GMC's gebouwd, in opdracht voor elke Europese basis, ieder 1... hij heeft ook geen M-serie nummer zoals de Dodges en andere Army voertuigen hebben...
Hoe groot is je spijt dat je 'm weggedaan hebt? Je mag wel een interessant bod doen....
Re: GMC Ambulance
Als ik geld over had, dan had ik zeker een bod gedaan (zijn best nog praktische auto's, met zo'n laadruimte).Chief big ol'Cadillac wrote:
En wat betreft de laadbak, ik dacht dat deze qua formaat identiek waren aan de M886 Dodge.
Dit was de mijne destijds:
Re: GMC Ambulance
We hebben ooit een M886 naast mijn GMC gehad en er zat toch verschil in; de ruimte tussen het eind van de cabine en de achterwielen wat langer; de brancards in de Dodge zaten tot de voorwand en bij de GMC zit daar nog wat ruimte. Al heb ik het idee dat hij naar achter ook langer is... zie foto
M886 staat op hetzelfde chassis als de M885 en M880 (W-200) maar de GMC is de K3500 met langere wielbasis..
Ik zal eens gaan zoeken naar een leuk klapdak. Ik al het idee gezien van een omgekeerde roeiboot dat als dak gemaakt is, leuke uitstraling en varen ga ik toch niet doen...
Re: GMC Ambulance
gaaf apparaat !! ziet er zeker apart uit en best uniek dus,heb je geen foto,s v/d binnenzijde cabine en ziekn/laad ruimte
Re: GMC Ambulance
Ik heb de brancards eruit gehaald dus hij is gewoon leeg van binnen. Aan de linkerkant zit een raampje. Ik zal foto's zoeken of maken. Hij staat nu in een caravanstalling maar ik wil 'm binnenkort gaan halen. Op de bovenste foto kun je dat raampje zien, er zit een opklapbaar rooster voor echt militair want in mijn M313 Expandable Workshop body zitten dezelfde raampjes.
Re: GMC Ambulance
Zo ziet hij er nu uit:
Re: GMC Ambulance
wel echt vet zon bakkie
Re: GMC Ambulance
camino-danny wrote:wel echt vet zon bakkie
Kopen? Ik kreeg net een mooi aanbod voor mijn Reo om te bouwen, twee campers heb ik nou ook weer niet nodig....
Re: GMC Ambulance
zet eens een vraagprijs neer..
Re: GMC Ambulance
Is het nu verstandig om 'm eerst op NL kenteken te zetten (is nu Engels kenteken) en dan om te bouwen/aan te passen of is het beter om er eerst een camper van te maken en dan op kenteken te zetten? Wat is wijsheid...
Hij is belastingvrij dus maakt niet veel uit wat het gaat worden maar ik wil 'm als kampeerwagen gaan gebruiken en LPG erin (laten) bouwen
