1971 Mustang Mach 1 557ci stroker projekt .
Re: 1971 Mustang Mach 1 557ci stroker projekt .
Geweldig mooi project!
Super, vind dit het mooiste model mustang.
Ik ga dit topic zeker weer volgen (deed ik ook al ergens )
Altijd mooi om iemand bezig te zien die de middelen heeft en er ook nog eens wat mee kan maken.
Heb ooit eens in dubio gestaan bij een mach1 maar die was me te ver gestript en dat zag ik destijds niet zitten.
Jawadde......
das geen half werk !
succes nog verder
S
succes nog verder
S
Vandaag ff verder met het blokje ,ik zat te wachten op enkele zeer kleine maar belangrijke onderdelen .
Met een boormachine via het rotorhuis de olie alvast rondgepompt ! .
De oliedrukmeter gelijk aangesloten " olieDruk is prima " .
Door de custom made klepstoterstangen past alles nu wel 100 % .
Nog wat controle werk en enkele onderdelen en ik kan het blok voor het eerst starten !.
vet!! weet niet of je instaat bent om een filmpje te maken?
En dat olie rond pompen via rotorhuis, wat heb je dan op je boormachine gemonteerd?
Een filmpje moet kunnen met mijn Google Nexus one phone zodra ik zover ben zal je het hier zien .Billy-Jane wrote:vet!! weet niet of je instaat bent om een filmpje te maken?
Hoi een verlengstuk van me kleinste doppendoos met dopje 9mm erop en gaan .
Gebruik wel een boormachine die linksom en variable toerental kan draaien .
viel mij wel op dat de pomp zeer soepel draait als er geen onderdelen gemonteerd zijn .
Maar toen de klepstoters , tuimelaars enzo gemonteerd waren begon de boormachine begon te roken ? .
Hij had er erg moeilijk mee en de oliedruk liep toen ook snel op ! Ook kwam er overal olie uit op de juiste plaatsen ..
En in dit blok moest ik 9,4 liter inloop olie in gooien eer er genoeg in zat ? ..
gek hè met zo'n badkuip als carterpan..
een maatje kleiner een oliekoeler had ook prima gegaan...
als de onderdelen gemonteerd zijn moet de olie overal tussendoor geperst worden dat is veel weerstand voor een 0.5 kilowatt boormachintje ipv dik 370 kilowatt 557CID 8 cilinder
de koolborstels gaan gloeien van je boormachintje.....
geweldig project als ik dat zo allemaal bekijk , ik heb nog wel een vraagje waarom gebruikte jij geen torque plate met het boren en honen want ik zie dat met andere projecten wel eens dat ze die gebruiken .( niet om de wijsneus uit te hangen maar pure interesse )
ninetyeight wrote:geweldig project als ik dat zo allemaal bekijk , ik heb nog wel een vraagje waarom gebruikte jij geen torque plate met het boren en honen want ik zie dat met andere projecten wel eens dat ze die gebruiken .( niet om de wijsneus uit te hangen maar pure interesse )
Torque Plate met honen , vertel ? .
Volg je topic al even....moet even kwijt....vakwerk!!
Met een torque plate simmuleer je alsof er een paar koppen op zitten.
Deze worden met bouten op het onderblok getrokken, zodat alle spanningen net zo zijn als met een gemonteerd blok.
Deze platen blijven erop tijdens het boren en honen.
Fordman 8)
Mooi project,maar check of ie idd met torqueplates is gehoond,zeker met een 557.
En zorg goed voor je temp huishouding,want die grappenmaker gaat warm worden!
Electrische Mezeire ertegenaan.
De CSR pompen willen nog weleens kuren vertonen.
mooie kleur olie Torque plate honen wil zeggen dat er door de aanwezige krachten die je blok krijgt door de plate te gebruiken je zorgt dat je zuigers en zuigerveren niet aan 1 kant aanlopen, en dus ook aan 1 kant meer en sneller gaan slijten, is dus wel een absolute must, zeker met de 4.5 inch stroke.en veel vermogen...
We hebben het blok opgespannen met soort van Torque plate dus er is wel degelijk rekening gehouden hier mee .
Moet nu ff wat ander werk doen ( 3 nieuw geimporteerde auto,s RDW keuren en bij 2 LPG inbouwen ) .
Dus pas over 2 weken verder aan het blokje , dus nog ff geduld .
Ben wel alvast aan het oefenen om een filmpje te plaatsen op you yube zodat ik dat kan .
Plan is wel om het blok in de achterbak van mijn Doge in het testframe mee te nemen naar een of 2 meetings en daar ff starten !
Neem dan wel oordoppen mee ! 8)
Top, altijd leuk, wat spectakel op een meetingPlan is wel om het blok in de achterbak van mijn Doge in het testframe mee te nemen naar een of 2 meetings en daar ff starten !
