Adapter impco 425
LeonW
Adapter impco 425
Post by LeonW »
Hoi,
Heeft er iemand nog een adapter liggen ( en die ook wil verkopen) om van rochester quadrajet naar impco 425 te gaan?
Dank alvast,
Grt Leon
Re: Adapter impco 425
Hoi Leon,
Ik heb net een hele zoektocht gehouden voor dezelfde plaat.
Er ligt er eentje in Alkmaar.
Op de site staat 72 euro maar als je hem wilt dan zegt ze helaas is het de laatste en kost hij ineens 117 inclusief verzenden dus ben ik verder gaan zoeken.
Toevallig heb ik er eentje gevonden door op marktplaats een advertentie te plaatsen.
Mocht ik niks vinden wilde ik proberen een squarebore naar spreadbore plaat er op te schroeven.
Misschien is dar wel de beste en goedkoopste oplossing.
Zie foto's voor info
Mocht je nog een losse kleppenplaat zoek om mee te experimenteren heb ik nog eentje te koop
Of Edelbrock intake met Holley kleppenplaat aanschaffen.
LeonW
Post by LeonW »
Hoi, dank voor je reactie.
Ik de nk dat we dezelfde vrouw aan de telefoon hebben gehad. Echter wist ze mij te vertellen dat ze er geen meer had, en de rest uit het land ook al opgekocht had. Ik hoefde dus niet verder te zoeken.
Ik krijg nu deze plaat opgestuurd
Of het gaat passen weet ik nog niet zeker, maar voor 25 euro vind ik het het risico wel waard.
Dat squarebore en spreadbore verhaal moet ik me eens helemaal in gaan verdiepen🙈
En anders bestel ik denk ik een proform kleppenplaat, dan ben ik van alle gedonder af (en een beste duit armer).
Edelbrock intake zit er al op.
Grt Leon
Je quadrajet gaat niet passen in deze plaat.(lijkt mij)
Deze heb je van Dirk zeker?
Daar was ik ook al mee bezig.
Maar als je een Edelbrock intake hebt kun je toch je quadrajet weg doen.
Diezelfde gozer heeft ook je passende kleppenplaat liggen.
Ben je volgens veel makkelijker af
Geen idee hoe je gaskabel en kickdown uitkomen.
Squarebore
Spreadbore
LeonW
Post by LeonW »
Ja, klopt helemaal. En ik heb me inmiddels ingelezen. Gaat inderdaad niet passen. Met de gegeven info had hij dat volgens mij moeten weten...
Welke kleppenplaat heeft hij volgens jou dan liggen, die ik zou moeten hebben?
Als het goed is past zo'n kleppenplaat met 4 gelijke kleppen op een impco 425 maar dat weet ik niet zeker of er nog een spacer tussen moet.
Ik heb dit zelf niet uitgezocht.
Een quadrajet heeft twee grote kleppen en die lopen aan.
Op een quadrajet manifold kunnen juist die gelijke kleppen niet.
Ik weet niet welke intake je hebt maar als daar twee soorten gaskleppen op passen dan kun je het volgens mij af met alleen een gasklephuis de bovenste foto die ik had in het vorige bericht.
Lees wel even ergens of dat zo is voordat je hem besteld.
Die heeft de zelfde bevestigingsgaten als impco.
Kijk maar naar die adapter die je hebt besteld die heeft 8 gaten om te bevestigen.
4 er van zijn quadrajet en de andere squarebore.
Edelbrock heeft ook 8 gaten zie afbeelding.
Misschien is zijn adapterplaat aangepast hoor dat kan ik niet duidelijk zien dus wacht het af.
Heeft hij het nog niet verzonden moet je maar vragen naar z'n kleppenplaat
LeonW
Post by LeonW »
Hoi, dank voor je uitgebreide antwoord.
Kleppenplaat is reeds verzonden.
Inmiddels weer contact gehad, maar gasklephuis is reeds verkocht.
Ik heb bij Gert de vraag uit gezet of ik beter een adapter voor de QJ plaat kan kopen in Amerika, of een proform 67155.
En inderdaad ben ik benieuwd wat ik per post ga ontvangen.
Die squarebore naar spreadbore adapterplaat koop je in nederland voor ongeveer 40 euro.
Ik denk als je die bovenop je QJ gaskleppen monteert.
En dan kun je je 425 daar weer op monteren.
Dat was mijn theorie tenminste.
Sowieso kun je hem eventueel aanpassen.
https://oldschoolproducts.nl/shop/Carbu ... 0-850-inch
Hij is ongeveer 2cm dik en ik weet niet hoe je dan met je hoogte uit gaat komen.
Maar kijk eerst maar naar die andere adapter.
Die originele van impco heeft wel een mooie pasvorm.
https://centuryfuelproducts.com/aa3-86-adapter
http://www.nashfuel.com/partbykeyword.a ... =Quadrajet
Wat betreft die proform of holley zijn in verschillende volumes CFM.
Ik denk dat je moet inlezen welke het beste is voor jouw set up.
Hier vind je zo'n beetje alles wat je wilt weten.
Succes
https://fuelsforum.rasoenterprises.com/ ... um.php?f=5
Ik zie dit nu pas. Volgens mij heb ik nog zo'n adapterplaat liggen. Ik kan vanavond nog wel even kijken als je nog belang hebt.
LeonW
Post by LeonW »
SRB12 wrote: Mon Sep 12, 2022 8:41 am Ik zie dit nu pas. Volgens mij heb ik nog zo'n adapterplaat liggen. Ik kan vanavond nog wel even kijken als je nog belang hebt.
Dat zou helemaal top zijn.
Dank alvast.
Dat is natuurlijk helemaal de oplossing.
Succes
Eventueel zit hij ook in de set voor een Thermoquad.
Impco AA3-64
Succes
LeonW wrote: Mon Sep 12, 2022 11:16 am Dat zou helemaal top zijn.
Dank alvast.
Jup:
Zit nog wat oude pakking aan, maar is verder goed.
LeonW
Post by LeonW »
Ah, kijk eens aan. Dat is de juiste?
Want is weer een ander model dan:
Nu maakt het model mij helemaal niets uit. Dus als dit de missende schakel is tussen de kleppenplaat van de Rochester Quadrajet en de impco 425 koop ik hem graag van je over.
Rest kan wel via PM geregeld worden.
Dank alvast
Officieel is deze adapter om een holley carburateur op en quadrajet manifold te monteren.
Volgens mij zit hier nog niet het Impco boutpatroon in.
Maar misschien kun je die hier in boren en tappen.
Beetje inventief zijn.
Andere adapterplaat die je al had besteld er nog tussen dan denk ik dat je er wel zou moeten kwa montage.
Of het allemaal past(lekvrij).en totale hoogte.
Verlaagde onderplaat luchtfilter.
Geen idee je zal het moeten proberen om er achter te komen.
Ik heb geen gas, dus ik weet het niet zeker. Ik dacht altijd dat je een Holley patroon nodig hebt om een impco mixer er op te zetten. Als dat zo is, is dit de goede.
Ik heb een inlaatspruitstuk voor een rochester en met deze adapter kan er een Holley op.
Je kunt ook zien dat deze 8 gaten heeft. Met de vier moeren kan je de carburateur aan de adapterplaat klemmen. Door de 4 gaten er naast kan je een bout draaien om de adapterplaat op het spruitstuk te schroeven.
