Doe het zelf vloercoating
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Ervaringen met vloercoatings in schuren en garages? Nog een merk dat kwalitatief uitspringt boven andere, wat vermijden?
Re: Doe het zelf vloercoating
In ieder geval beginnen met een schone en vooral vetvrije vloer.
Ik heb mijn garagevloer destijds (tegen het advies in van eerst vloer schuren) alleen maar schoon gespoten met een hogedruk stoomcleaner, maar waar de olievlekken in de vloer zaten is de coating inmiddels ook weer verdwenen.
Post by Corp »
Uitzuren die vloer
David - 71 camaro
Vloer is olievrij. Schoonmaken met een mix van water en ammoniak zal voldoende zijn.
Nog positieve/negatieve ervaringen met specifieke merken of types coating?
peeet
Post by peeet »
ik heb het liefst epoxy coating (2k)
,eerste laag beetje verdunner er doorheen voor de hechting ,2e laag puur zonder verdunner.
en zorg dat je ondervloer kurkdroog is ,en vet en olievrij. nieuwe betonvloer wel opschuren .(zeker als de beton nieuw is).
ga uit van ongeveer 250 gram per vierkante meter coating per laag ,dus 500gram voor 2 lagen.
succes en maak er wat moois van!
peet
David - 71 camaro
Thanks voor je reactie. Was idd uitgekomen op 2k producten. Op dit moment neig ik naar een kit van Ruwol. Zij hebben het over 200gr/m2, maar het zal ws weer tegenvallen, net als altijd met dit soort productinformatie.
(Verbruik
Circa 200 gram per m² per laag (per Kg kunt u 5 m² behandelen). Minimaal 2 lagen aanbrengen.)
Ze adviseren ook een topcoating tegen weekmakers in banden.
Twijfel nog over wel/niet instrooien met vuurzand tegen gladheid.
Post by boyanka »
Gladde vloer is het makkelijkste om schoon te maken. Mijn coating zit er inmiddels een jaar of 7 op. 2k.
peeet
Post by peeet »
glad is het makkelijkst met schoon maken ,verse coating is in het begin aardig glad maar na een maandje gebruikt valt het hard mee.
ik zou voor glad gaan.
https://www.epoxywinkel.nl/ep-vloercoating-hq.html
succes
Post by Pavement Pounder »
Maak niet de fout om glitter spul over de coating te doen. Ik had meteen de volgende dag spijt toen ik op mijn knieen naar een klein weg geschoten veertje zocht :(
David - 71 camaro
Had dit idd al ergens gelezen. Thanks voor de reminder!
