gewicht motor
gewicht motor
Wat is ongeveer het gewicht van een motorblok, 6 cylinder Dodge WC51 uit ww2? Kan dat in een Berlingo en daarbij het Berlingootje heel houden...
Re: gewicht motor
Een 8 cil kan er ook wel in hoor
Re: gewicht motor
Dat was de vraag niet... voor de duidelijkheid, het gaat erom dat ie in de laadruimte vervoerd moet worden, niet onder het vooronder... als "lading" dus en om met een aanhangwagentje helemaal naar het andere eind van Nederland te rijden als het er ook achterin kan doe ik dat liever zonder karretje; schiet wat beter op...
Re: gewicht motor
Een 6 cil kan makkelijk achterin de berlingo hoor,qwa gewicht.
Of je moet de ruimte niet hebben,ivm schappen ofzo.
En dat hij in de laadruimte moet dat las ik ook al in je 1e bericht.
Re: gewicht motor
8) max iets van 200kg dat blokje
Re: gewicht motor
Oh, als die dat maar weegt ken dat gewoon hoor
Re: gewicht motor
hoi paul,
zelfs een v8 inclusief alle attributenis zelfs geen probleem voor z,on koerierswagentje weet ik uit ervaring.
als je nog een z,on bijpassende dodge zoekt,ik weet er een te staan bij Venray voor 1000euro.
zit nu een dieselmotor in,misschien heeft hij hem nog
Re: gewicht motor
Voorin zou het desnoods ook passen Chief.... Wel een schoenlepel nodig....
Re: gewicht motor
Uhm, AAPjes... Dit is een WC51 motorblok:
Re: gewicht motor
Een T 214 dacht ik
Exact gewicht heb ik geen idee van.
Maar als ik het goed heb is dat volledig gietijzer.
In een ver verleden is er eens zo een blok ons knutselhok gepasseerd.
Kan me eigenlijk enkel herinneren dat het de moeite was om dat te verplaatsen...
Re: gewicht motor
Volgens de 3de post weegt zo'n blok 350lbs kaal (bron: http://www.moparchat.com/forums/showthread.php?t=118097).
350lbs = 160 kg
Tel er nog eens 50 kg bij op voor onderdelen zoals spruitstukken en de carb etc en je zit aan 210 kg.
Moet zo'n bussie makkelijk kunnen hebben.
En anders merk je het snel zat als je dat ding er met de motortakel in hangt
350lbs = 160 kg
Re: gewicht motor
Berlingo mag tussen de 500 en 600 kg transporteren, afhankelijk van type, dus dat moet lukken.
Re: gewicht motor
volgende vraag pom de boel op te schudden,
kan de motorbok om het blok veilig te vervoeren het gewicht houden?
Re: gewicht motor
Dat is het nou juist, ik moet vanuit Limburg naar ergens richting Friesland dat blok gaan ophalen en mocht het te zwaar zijn is dat fijn als er een karretje aan het Berlingootje hangt maar als dat niet nodig is wil ik graag dwars door NL tuffen met een beetje meer snelheid om efkes op en neer te gaan; ik hou niet zo van zo'n springding aan de auto. Als het nou te combineren was met een of andere hele wagen reed ik net zo lief met de vrachtwaggel op en neer... gaat wel langzaam maar dan zit ik hoger en zie dus meer... dus als er iemand nog ergens een legertruck over heeft kan ik die gelijk meenemen...Olds Willem wrote: En anders merk je het snel zat als je dat ding er met de motortakel in hangt
Re: gewicht motor
Ik heb een legertruck over, maar dat wist je al..
