probleem richtingaanwijzer old omega 1976
Re: probleem richtingaanwijzer old omega 1976
Vervang het lampje en kijk wat het doet.
Waarschijnlijk is dat de oorzaak van het niet knipperen. veelal worden er van die bie metalen relais gebruikt. En eh, die hebben een bepaalde amperage nodig om goed te kunnen knipperen.
Als er een lamp kapot is, dan heb je minder amperage wat door de relais heen stroomt.
Zeker als ze wat ouder worden zijn ze daar extra gevoelig voor.
En wat de temperatuur meter betreft..? Kijk even of de draad nog aan de sensor zit.
Het zou kunnen dat die dr af is geschoten en tegen het blok aanhangt waar die dan massa maakt. Of dat de draad ergens door zijn isolatie geschuurd is en zo massa maakt.
Met zn twee'n effe controleren. De een jotterd aan de draad terwijl de ander op de dash cluster kijkt wat de meter doet. Gaat die, tijdens het jotteren, heen en weer slaan, dan maakt die ergen kortsluiting met massa.
Succes.
Succes.
thanx! zal het even bekijken!!
had gisteren de sensor al even schoongekrabt, zat wat corrosie op de aansluiting, had hem verder nog nooit zien branden (wist niet eens dat hij het deed) zal de resultaten even posten!
Dan zal het je knipperlicht relais wel zijn?
op de alarmlicht schakelaar knipperen ze wel... of hebben amerikaanse auto's 2 verschillende relais?
In mijn Corvette zaten 2 relais
Of dat overal zo is weet ik niet
hmmm ga ik morgen even zoeken of ik er ook 2 heb.
waar zaten die bij jou?
de gene die werkt bij alarm zit bij mij op de zekeringkast.
Als je er 2 hebt zullen ze niet ver uit elkaar zitten lijkt me.
Bij mij zaten ze in het midden in het dashboard
jouw olds zit ongeveer hetzelfde in elkaar als mijn chevelle malibu uit 77', en die van mij heeft er ook 2.
eentje in zekeringkast voor de alarmslichten en 1 onder het dashboard aan de linkerkant van het stuur ongeveer. (ff met een zaklamp goed kijken onder/achter het dashboard dan moet je hem wel zien.. ook zon klein potje met een stekker eraan)
wbt je verhaal over de oververhitting.. hij kookt dus niet, maar het lampje brand wel..?
dan lijkt mij de sensor kapot..
thanx heren!!
ik duik zo weer de auto in/onder... laat het jullie weten!
w000t!! knipper relais is gevonden! en verwisselt met ddie van de alarm lichten, dit doet het weer!! thanx voor de tip!! zat in het midden onder het dash!
