jan suburban wrote:Ik gebruik dit: http://www.oldtimes-shop.nl/b_70.jpg
Artikelcode: 1033
"Vernieuwde ROFIX Roestconverter is een volledig watergedragen en oplosmiddelvrije inhibitor welke kan worden aangebracht op aangeroeste oppervlaktes maar nu ook met een Drukbeker kan worden aangebracht in holle ruimten.
Na het aanbrengen van ROFIX Roestconverter vindt een reactie plaats met het aangeroeste oppervlak, in feite vermindert Rofix de verhouding van geroest oppervlak (hydroxide) ten opzichte van ijzeroxide.
Door samenvloeiing met de ijzeroxide vormt zich een organisch complex, welke leidt tot volledige passivering.
Bij gebruik van Rofix Roestconverter in combinatie met coatingsystemen zal deze passivering behouden blijven.
ROFIX Roestconverter wordt veelal toegepast in diverse industrieën (LLoyds Approval No. MATS/1477/1) en vindt tegenwoordig ook toepassing bij restauratieprojecten".
Spul is verkrijgbaar bij:
http://www.oldtimes-shop.nl/N_frame.htm ... s-shop.nl/
Werkt goed, ongeveer hetzelfde als fertan, alleen je hoeft het niet na te spoelen en das wel zo prettig.
jan.
Werkt fertan dan goed
gr morpheus
www.amerikaanseautosite.nl
