Verdamper en mixer OHG, vraagje
Probeerde mn motor te starten, maar kwam erachter dat er een flinke lekage was in de gasslang van verdamper naar mixer, ook bleek het veiligheids relais stuk te zijn dus beide nieuw besteld en vervangen.
Nu met het nieuwe relais kreeg ik geen gas door, na controle van het relais schakeld deze netjes aan en na 1.5 sec weer uit omdat motor niet aanslaat.
Bij meten van de spanning op het veiligheids relais blijkt deze na inschakelen van contact naar 6 volt te duiken waardoor de tank en verdamper afsluiters niet open gaan.
Dus dacht haal dat veiligheids relais er tijdelijk tussen uit en sluit constant 12v aan op afsluiters.
Nu als ik het contact aanzet gaan beide afsluiters open, maar begint er onmiddelijk gas te stromen naar de mixer, hier zie ik de klep bovenop de mixer openen en een gaswolk ontsnappen. Is dit normaal of is de verdamper lek inwendig...
Hoort de verdamper al gas te geven of doet ie dit pas als de motor aanzuigt, ben niet bang van LPG, maar zoveel LPG voordat de motor start lijkt me niet gezond.
En als de verdamper lek is, weet iemand of hier nog revisie setjes voor zijn.
Thnx John.
Thnx John.
Re: Verdamper en mixer OHG, vraagje
ik vermoed dat de tweede trap klep lekt, heb je een impco model E ?
tja , als je kleppen open staan door constante spanning dan begint je mixer gewoon te stromen ja , omdat de motor het dus niet opzuigt , daarom moet er geen constante spanning op die relais staan , heb je dat nieuwe relais wel goed aan gesloten ? naar 6 volt duiken is heel raar in mijn ogen
Nee X1 verdamper en 450 mixer zijn van OHG en worden al een jaar of 20 niet meer gemaakt.
Weet niet of hier nog revisiesets voor zijn?
Relais is volgens mij goed aangesloten, heb het iets anders dordat ik 2 tanks heb.
Contact plus rechtstreeks naar veiligheidsrelais en vanaf de 2 geschakelde contacten 1+ naar verdamper afsluiter en andere + naar keuzeschakelaar, waar ik kan kiezen tussen tank1 of tank2, dan de massa en de tach van mn HEI onstekking wat ook een + is.(meet ik als het contact aan is)
Maar het gas van de verdamper naar de mixer gaat toch pas stromen als de motor aanzuigt? Of gaat dit gewoon stromen.........
Omdat ik regelmatig op het forum lees dit relais weg te laten????????
tja , als de relais open staan gaat je gas gewoon stromen , en die mixer op de carb heeft voor zover ik weet geen aparte klep , als je de motor start dan heb je nergens last van
in geen enkel geval mag er gas stromen als de afsluiters open staan.
stroomt er toch gas dan is je verdamper lek.
voor een ohg is niks meer te krijgen, ik zou er een model E opzetten.
of je verdamper open maken en kijken wat je kan repareren.
ja , maar ja , als hij alles aangesloten heeft op constante spanning staat de klep op de verdamper misschien ook wel open
@Gert, dacht dit al vanwege het weglaten van het relais, dit werkt toch op een vacuüm?
Heb ondertussen een site in USA gevonden waar ze nog revisie setjes verkopen voor de X1 a130 dollar.
http://www.nashfuel.com/partbykeyword.a ... d=ohg%20x1
En anders maar een andere verdamper, zal eens rondkijken wat daar de prijs van is!
Dat relais moet 1.5 seconde aan gaan.
Daarna reageert hij op inductie dus goed aansluiten op de tach aansluiting bij een Hei ontsteking.
Je kunt eventueel ook die draad een aantal windingen om een paar bougiekabels draaien dan werkt hij ook gewoon.
Dus eerst zorgen dat het relais goed werkt.
Staat er 12v op de afsluiters tijdens het starten dan werkt het relais pas goed.
Volgens mij hoort de klep/conus in de mixer niet te bewegen deze gaat juist bewegen door aanzuiging van de motor.
Loopt deze wel soepel/vrij als je hem beweegt?
Mocht het probleem in de verdamper zitten dan heb ik er eentje liggen om daarmee te testen.
Eventueel kun je het ook proberen met een impco verdamper.
Die zijn veel makkelijker te vinden.
Is dan het probleem opgelost dan kun je de impco verdamper laten zitten maar moet er een andere secundaire veer ingezet worden(oranje)
Inductie zwarte draadje met rode stekker links in de stekker is de Tach aansluiting
Anders deze draad wikkelen om paar bougiekabels
veiligheidsrelais heeft niks met vacuum te maken.
de verdamper mag pas gas geven als de mixer eraan zuigt bij draaiende motor.
deze veiligheidsrelais gaan vaak kapot, klotedingen, en duur! maar helaas wel verplicht.
maar bij de apk kijkt men er niet naar.
een goede gebruikte Impco verdamper kost bij mij 175 euro, met garantie.
Thnx Jelmoer voor je reactie.
Relais werkt goed, als ik het contact aanzet word het relais 1.5 sec actief en valt dan af.
Alleen de 12V op de Com duikt in elkaar en ik meet maar 6V naar de afsluiters.
Kan dit komen omdat ik ook 12V meet op de tachdraad,
De tachdraad zit op de linkerzijde onder het tekstje tach.
Vandaar dat ik besloot om maar te starten zonder dit relais ertussen, maar dan gaat er dus gas lopen naar de mixer........
@gert das een mooi prijsje, kom hier van de week op terug.
das zeker een mooi prijsje, want nieuw kosten ze al meer dan 250 ex appendages.
In het midden van je verdamper zit een drukknop.
Blijft deze soms hangen?
Je kunt je verdamper eens open maken en kijken of er niks kleeft/plakt.
Membraan gescheurd.
Deze impco is volgens mij hetzelfde opgebouwd.
https://youtu.be/bDT2oYBnKo4
Membraan gescheurd.
Zal mn verdamper eens openmaken om te zien of ik iets kan vinden.
Thnx voor de adviesen.
