mechanische olie druk meter
Post by Robin_Chevelle »
Ik ben opzoek naar een mechanische oliedruk meter inclusief aansluit slangetje of leiding.
Moet passen op mijn sbc. Er zit een een elektronische op, maar ik vertrouw dat ding niet.
Daarom wil ik als test er een mechanische aanhangen, moet geen gouden (prijs) zijn, maar wil eigenlijk wat hier in NL kunnen bestellen/kopen wat gewoon werkt.
Iemand een tip, link naar webwinkel of wat dan ook?
Schaalverdeling van 0 naar 90psi ofzo is voldoende. Het is puur als test en controle of de elektronische auto-meter wel klopt.
Re: mechanische olie druk meter
Tyra of dat soort toko's niets op voorraad?
Of als het voor testen is kan je ook bar schaal gebruiken en een bosch kopen bijvoorbeeld.
Tyra is voor mij kleine 2 uur rijden enkele reis, webshop hebben ze nog niet van gehoord ;)
Kan bij aj speedshop en oldschoolproducts niets op hun site vinden. Of kijk er compleet overheen.
Bij mij zit dat zo. T-stuk en zender voor dashboard klok er achter.
praktische oplossing een meter op het blok.
ik had zelf nog een mechanische brandstof druk meter liggen met wat verloopjes, opgelost dus.
Robin_Chevelle wrote: Sat Jan 14, 2023 1:27 pm ik had zelf nog een mechanische brandstof druk meter liggen met wat verloopjes, opgelost dus.
Gaat die tot 6 bar ? 90 Psi
Grasmusen wrote: Sat Jan 14, 2023 2:45 pm Gaat die tot 6 bar ? 90 Psi
Nee, zelfs tot 140psi / 10 bar.
Maar de test is al klaar, grote teleurstelling...
Druk zakt bij het belasten van de motor boven de 3000rpm. Laat je gas los, komt de druk gelijk weer omhoog.
Binnenkort maar is even de krukaslagers bekijken.
