Merge,
Ik wil alles wat airco gerelateerd is er uit halen.
Systeem is helemaal compleet, maar niet meer werkend.
Ik wil het niet in ere herstellen.
Wat heb ik nodig? Ben ik er met een ac delete cover?
Werkt dan de ventilator en warme lucht nog?
Zie ik iets over het hoofd?
Grt Leon
Airco verwijderen
Re: Airco verwijderen
ik heb ook alles weg gehaald maar die bak gewoon laten zitten , zit alleen maar een koeler in
Ik heb de airco er ook uit gehaald en een ac delete cover gemonteerd.
In principe komt er niet veel meer bij kijken en kun je dezelfde ventilator terug zetten en in mijn geval moest het schoepenrad van ventilator worden vervangen, maar deze in info kun je bij ac-delete vinden.
Verder kun je de oude weerstand gebruiken of je moet ook het dashboard paneel willen vervangen.
Dus concreet airco rommel eruit, slangen rerouten, ac delete cover, kortere v snaar en wat uurtjes.
Top, dank jullie wel.
Kan ik mee aan de slag.
Eerst even bekijken hoe en of een ac delete cover te bestellen.
@rene, die bak wil ik dan ook vanaf, is een doorn in mijn oog.
In de El Camino jaren geleden heb ik zelf een cover gemaakt. Maar weet eerlijk gezegd niet meer of de boel toen nog werkte
dan moet hij er af inderdaad :-) :-)LeonW wrote: ↑Sat Jul 23, 2022 10:28 am Top, dank jullie wel.
Op www.acdelete.com kun je alles vinden.
Dit is rechtstreeks bij hen te bestellen
