4L80E automaat in Vista Cruiser 71
Post by Riviera Roy »
Goedendag,
Ik zit er aan te denken om een 4L80E bak achter mijn 455 Olds motor te hangen.
Nu weet ik dat er wat dingen aangepast moeten worden.
1 plaat voor tussen motor en bak.
2 aandrijfas inkorten.
3 stand alone computer (welke en waar te koop?)
4 mechanisch teller aandrijving (staartstuk opzoeken die dat heeft)
5 dwarsbalk verder naar achter verplaatsen.
Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie of waar zijn de spullen (mogelijk in NL) te koop?
Alle hulp is welkom!
Thanks.
Gr Roy
Re: 4L80E automaat in Vista Cruiser 71
In heb een advertentie gevonden waar ze die computers aanbieden.
https://www.advertentiex.nl/ad-schakelc ... o-diversen
Post by Pavement Pounder »
Ik heb die advertentie wel eens vaker gezien maar vraag mij af hoe hij dat doet zonder tps sensor en dan de lockup. Maar als het werkt is het niet gek.
Staartstuk met mechanische teller is alleen custom made te koop $$$
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Weet niet of ik het goed begrijp, maar het lijkt alsof de hele controle van de bak via het kastje gaat en niet via de shifter...?
"U kunt door middel van een 6 standen schakelaar uw 6 versnellingen bedienen."
Ik zou kijken bij US Shift. Kost uiteraard meer, maar ze leveren alles wat je nodig hebt...
hemi wrote: Sat Jun 25, 2022 9:48 am In heb een advertentie gevonden waar ze die computers aanbieden.
Klinkt interessant, maar of het goed werkt vraag ik me af.
Weinig feedback over te vinden.
David - 71 camaro wrote: Sat Jun 25, 2022 11:15 am Weet niet of ik het goed begrijp, maar het lijkt alsof de hele controle van de bak via het kastje gaat en niet via de shifter...?
Soort handgeschakelde bak idee maar dan schakelaar om te schakelen ofzo.
Heb je toevallig nog spullen liggen van een 4L80E? Volgens mij doe je aardig wat bakken als ik zo lees.
David - 71 camaro
Dan zou ik hem liever ombouwen naar een full manual bediend met de shifter...
Heb twee defecte 4l80's liggen. Eentje voor mijzelf, de andere nog zonder bestemming.
Pavement Pounder wrote: Sat Jun 25, 2022 10:50 am Ik heb die advertentie wel eens vaker gezien maar vraag mij af hoe hij dat doet zonder tps sensor en dan de lockup. Maar als het werkt is het niet gek.
Hoe het werkt weet ik niet maar je kan bij interesse contact op nemen en het vragen toch?
De prijs lijkt mij netjes.
David - 71 camaro wrote: Sat Jun 25, 2022 12:49 pm Dan zou ik hem liever ombouwen naar een full manual bediend met de shifter...
Enig idee wat er defect aan is?
hemi wrote: Sat Jun 25, 2022 1:32 pm Hoe het werkt weet ik niet maar je kan bij interesse contact op nemen en het vragen toch?
Is zeker waar. Maar ik zal het gewoon is vragen. Wie weet komt er een heel duidelijk antwoord.
David - 71 camaro
Riviera Roy wrote: Sat Jun 25, 2022 3:10 pm Enig idee wat er defect aan is?
Nope, nog niet opengetrokken. Sowieso eerst een AOD en een th700 verbouwen. Daarna wellicht tijd voor de 80's of niet...
David - 71 camaro wrote: Sat Jun 25, 2022 11:54 pm Nope, nog niet opengetrokken. Sowieso eerst een AOD en een th700 verbouwen. Daarna wellicht tijd voor de 80's of niet...
Een goede 4L60E zou ook nog kunnen als je die misschien hebt liggen.
Maar interesse in de 4L80E heb ik wellicht ook wel.
David - 71 camaro
Weet niet hoeveel koppel de 455 maakt en hoe je ermee rijdt, maar afhankelijk daarvan zal je mogelijk een 4l60e moeten versterken terwijl een stock rebuild bij een 4l80e meer dan voldoende zal zijn.
David - 71 camaro wrote: Sun Jun 26, 2022 5:09 pm Weet niet hoeveel koppel de 455 maakt en hoe je ermee rijdt, maar afhankelijk daarvan zal je mogelijk een 4l60e moeten versterken terwijl een stock rebuild bij een 4l80e meer dan voldoende zal zijn.
Opzich rijd ik over het algemeen gewoon normaal.
Tuurlijk geef je wel eens een keer gas maar ik heb liever dat het gewoon heel blijft in plaats van alles verrot te trappen.
Ik zou eens met iemand in contact moeten komen die deze ruil zelf al eens heeft gedaan om te kijken wat precies alles is waar je tegenaan loopt en een kostenplaatje te maken.
Inmiddels een 4L80E aangeschaft en ook een stand alone computer.
Is er hier nog iemand die toevallig wat spullen heeft daarvoor?
Denk aan flexibele peilstok of BOP engine to CHEVY trans adapter plaat?
Of ervaringen welke olie leidingen er onder moeten passen?
