Draad dikte
speeddemon
Draad dikte
Post by speeddemon »
Hoi, ik wil op mijn Ride 6 verstralers van 55watt plaatsen ,
Ik weet dat er een relay tussen moet .maar hoe dik moeten de stroom draden zijn en welke relay.
Hoor het graag :thumbs:
Re: Draad dikte
je hebt een totaal elektries vermogen van zo'n 350 Watt
dat trekt 350/12= 27 Ampere.
dan zou ik een flink claxon relais gebruiken, en een draaddikte van minstens 6 mm
als je een relais hebt tot 20A kun je er ook 2 parallel zetten.
Re: Draad dikte
Stuurspanningskabeldikte (die het relais aanstuurt dmv knop of schakelaar) mag daarbij wel minder zijn dan de schakelspanningskabeldikte. De dikte van de schakelspanningskant ligt aan opgenomen vermogen én lengte. Op Teh interwebz zijn er rekenmodellen die je helpen met die berekening voor lengte en vermogen. Met Gert zijn dikte zit je sowieso wel vrij veilig.
Vergeet ook niet een voldoende grote zekering aan de geschakelde kant.
speeddemon
Re: Draad dikte
Hoi ,toppie gaan we even neuzen en morgen shoppen 👍👍 😉😉
