425 mixer stationair afstelling reageert niet meer.
Hans
Post by Hans »
Heb stelschroef helemaal terug gedraaid. Het raakt het hefboompje op het membraan niet meer. Toch verrijkt het mengsel niet (AFR meter ingebouwd in dashboard ).
Membraan zie ik geen scheur in ofzo.
Kan het zijn dat het ding alleen op de hoofd schuif loopt?
En dat de stationair regeling niet meer werkt?
Kan er iets verstopt raken?
AFR loopt heel gelijkmatig op met toerental tijdens rijden. Lambda 1.6 stationair naar 1.0 bij 120km/h bij deellast. En 0.8 bij volgas.
Bedankt alvast.
Re: 425 mixer stationair afstelling reageert niet meer.
ik vermoed dat de schuif onder het grote membraan de gastoevoer niet afsluit als ie naar beneden staat.
in die stand neemt het stationair gedeelte de gastoevoer over, en is dus met die schroef regelbaar.
Hans
Post by Hans »
Bedankt, ik ga er naar kijken.
