Airco constant aan en uit, systeem zeker niet lek
Re: Airco constant aan en uit, systeem zeker niet lek
dan lijkt het inderdaad de schakelaar.
Kootje
Post by Kootje »
Vandaag opgehaald, drukschakelaar gezien, was inderdaad pootje los wat het knipperen veroorzaakte. Nieuwe drukschakelaar is op zo`n laag mogelijk min druk afgesteld. Koude lucht uit de ventilatierooster was 4.3 graden, brrrr. Van de andere kant was dat maar 1 graad kouder dan buiten dus testdraaien met deze buitentemperaturen is niet zo nuttig. Tijdens rijden sloeg ie nu zo`n 2-3 keer per minuut aan en uit, met 30 graden zal dit waarschijnlijk nog een stuk minder vaak gebeuren.
Dus gewoon weer even wachten op de volgende 25 graden dag. :D
Klinkt goed! En ook wel logisch dat het in het electrische systeem zat, achteraf, zeker als het heel snel knippert.
Post by Riviera Roy »
Low pressure switch is waarschijnlijk stuk. Weet niet wat voor auto het om gaat? Gm eind jaren 60 begin 70 hadden geen orifice tube. Indien er wel 1 in het systeem zit is het raadzaam die wel te vervangen aangezien daar een filtertje in zit.
Kootje
Post by Kootje »
Ik ben er blij mee maar nog beetje afwachtend, eerst maar eens een keer op een 30 graden dag in de file staan met de ramen dicht, dan pas kan ik een goed oordeel vellen.
@Riviera Roy, het is een 78 suburban, zit wel een orificebuis in, hoefde niet vervangen te worden, info aircobedrijf.
