vulmiddel
vulmiddel
wie kan me vertellen welk vulmiddel je het beste kunt gebruiken om daden in plaatwerk dicht te maken , ik heb mijn voorraam er uit en daar zit aan de onderkant van dat spul over de naden en uiteraard zit dat los en is afgebrokkeld , kan dat ook gewoon met 2k plamuur ?
Re: vulmiddel
Debrasel Alsi 12
https://www.nonpaints.com/nl/debrasel-a ... n-replacer
Re: vulmiddel
eigenlijk net zoiets als JB-Weld......
Re: vulmiddel
had een pot gehaald die speciaal geschikt was om naden te vullen , soort kit , moet er met een kwast op gedaan worden , nou , heb de hele pot aan de kant gedonderd , wat een rotzooi zeg , alles er uit gekloot en gewoon polyplamuur in gedaan , bekijk het maar met al die dure hipstergoedjes :-) :-)
Re: vulmiddel
ja , zo wil het wel inderdaad , maar bij mij niet , zit ook midden in het zicht :-)
Re: vulmiddel
Met plamuur wel opletten dat het niet scheurt, met als gevolg dat er vocht in kruipt.
De genoemde Debrasel Alsi 12 gebruik ik ook, spul wordt bizar hard. Maar voor een naad die kan bewegen weet ik niet of dat verstandig is. Zou je ook af kunnen kitten met Innotec adheseal. (is overspuitbaar met alle lak systemen).
Re: vulmiddel
nou , wat er nu in zat was ook al helemaal gescheurd dus het is nu alleen maar een verbetering :-) :-) hoop dat het raam nu snel komt robin , dit is niets zo
Re: vulmiddel
Ik heb met een soort hammerite over een kit gerold, die kit is er door de vorige eigenaar 9 jaar geleden op gedaan, maar mijn verf is na 1 maand op die plekken nog steeds niet droog (blijft pekkig en afgeven). Ligt dat dan aan het vulmiddel of aan de verfsoort?
