proportioning valve reset na grote lekkage?
ik had ineens een grote lekkage van een achterwiel remcilinder, waardoor het Brake lampje aanging
dat ging gepaard met een veel dieper rempedaal maar kon nog wel goed remmen met de voorwielen.
moet ik na vervanging van de wielremcilinders die prop. valve nog resetten, of gebeurt dat vanzelf na het ontluchten?
ik heb zoiets nog nooit aan de hand gehad.....
Re: proportioning valve reset na grote lekkage?
Er zitten verschillen in de jaren. Jaren 70 en later heeft een gecombineerde valve:
Aan de linkerzijde zit een knop die ingedrukt moet worden bij het ontluchten van de voorremmen. In het midden zit de remlicht schakelaar, die moet weer gecentreerd worden. Er hoort dat een kunststof dopje bij wat je dan in de valve moet draaien. Mogelijk kan het ook zonder.
Ik heb zelf een ouder systeem met een losse hold-off valve en los distributieblok.
bedankt!
de mijne is 1978, dus ik denk als jouw tekening. maar ik hoef de voorremmen denk ik niet te ontluchten, alleen achter want dat vernieuw ik.
dus hoe reset ik dan?
https://youtu.be/g63mP4HwVEQ
Met een beetje geluk heb jij hetzelfde systeem.
ok, ik zal es kijken of dat lukt terwijl ie gemonteerd zit.....
