Suburban, achterkant te hoog, welke bladveer weghalen ?
Kootje
Post by Kootje »
Mijn Suburban staat achter te hoog op z`n poten, ik heb al een heel pakket hulpbladveren weggehaald maar dat heeft aan rijhoogte niets geholpen, hooguit een iets comfortabelere vering.
Origineel is het een trailering special uitvoering, misschien dat dat er iets mee te maken heeft maar ik vind dat er wel een heel flink verenpakket zit achter.
Welke veer/veren zouden jullie weghalen in dit geval ? De onderste geeft direct 2 cm maar ik heb zo`n 8 cm nodig. of de onderste en een middelste ?
Zo is het nu :
Zo zou "normaal' moeten zijn :
En dit is het verenpakket :
Re: Suburban, achterkant te hoog, welke bladveer weghalen ?
Een snelle online zoektocht zegt dat je wel de "thick overload leaf" kunt verwijderen. Dat is de onderste voor idd 2 cm, maar niet meer.
Is er niet een ander pakket verkrijgbaar?
Kootje
Post by Kootje »
Tijdens mijn online zoektocht kwam ik vooral figuren tegen die hun bladveren gingen inkorten, dat is dan wel weer erg onomkeerbaar als je iets te ver bent gegaan.
Die pakketten zijn vast wel verkrijgbaar maar koop ik dan niet hetzelfde pakket maar dan met 2 veren minder ? Dan beter zelf een veer verwijderen toch ?
Hiermee kun je hem verlagen of verhogen.
Geen idee of je er nu een originele of langere op zit..
ik zou er niks tussenuit halen, de veren staan al bijna plat ipv in een boog.
misschien kun je de veer onder ipv op de as monteren?
RobDodge
Post by RobDodge »
Wat ik zou doen..
Contakt zoeken met een bedrijf gespecialiseerd in veer techniek en daar informeren wat te doen.
Bijvoorbeeld:
https://www.eeltink.nl/
Kootje
Post by Kootje »
jelmoer wrote:
Tue Sep 14, 2021 2:59 pm
Ja, de drop shackle set. 60 dollar bij LMC trucks, kun je kiezen of je 1 of 2 inch wil verlagen. Dat icm met de overload leaf moeten we er toch kunnen komen. Had gedacht dit niet nodig te hebben maar misschien toch wel. Nadeel is wel dat dan de hele bevestiging van de trekhaak eronder uit moet om die bouten eruit te kunnen halen. (correctie, onzin, ik kan dr prima bij)
gert wrote:
Tue Sep 14, 2021 4:55 pm
Nee, eronder kom ik gelijk veel te laag uit, een beetje bodemspeling wil ik wel overhouden.
RobDodge wrote:
Tue Sep 14, 2021 7:21 pm
Wat ik zou doen..
Bijvoorbeeld:
Dat is plan C, als plan A en B niet werken dan kan dit altijd nog. Ik wilde voor de verandering eens een keer iets goedkoop en makkelijk doen.
Van het weekend maar eens de boel opkrikken en stabiel zetten, dan in ieder geval de onderste eruit halen en misschien nog wel 1, de auto is nog bijzonder stug achter, wat dat betreft zou je wel een veer kunnen missen, zie ook filmpjes voorbij komen van Subs met verenpakketten met 5 tot 7 bladen, ik heb er 10 !!! Dat lijkt me voor huis tuin en keukengebruik flinke overkill.
RobDodge
Post by RobDodge »
Advies vragen is gratis!En je bent in 1 keer klaar😊
Maargoed, van experimenteren word je ook wijs.
Kootje
Post by Kootje »
Dat is waar, ik ben er alleen gemakshalve vanuit gegaan dat ik nummer 157 was die dit bij z`n suburban moest/wilde doen. Dus ik verwachtte antwoorden als, "wij halen altijd blad 3 en 6 weg, dan staat ie precies goed." :lol:
Maar we gaan gewoon experimenteren, hoe moeilijk kan het zijn ?
Eerst die dikke ondereruit en anders standaard een bigbag zand achterin :D , komt goed !
Ik zou dat dikke blad zondermeer laten zitten en eerst de 2 bladen die daarboven zitten verwijderen.
Dat dikke blad werkt namelijk niet alleen als een "overload leaf" maar beperkt tevens de askanteling (net als een traction bar) en beschermt de dunne bladen tegen het doorzakken/vervormen en het breken van bladen bij de torenbout.
Als je tevens bladen weg gaat halen tussen die beugel die om het verenpakket heen zit zorg dan dat die bout daarboven ook verplaatst wordt op de nieuwe dikte van het resterende verenpakket, doe je dat niet dan kunnen de bladveren daar aardig gaan klapperen op een klinkerweggetje.
Veerschommels inkorten is soms ook en mogelijkheid, maar maak ze echter niet zo kort dat de veerschommel de functie van een aanslagrubber over gaat nemen.
Let verder ook even op of je schokbrekers niet de beperkende factor gaan worden bij het aanpassen van de hoogte.
Kootje
Post by Kootje »
Hmm, goed verhaal. Krijg nu toch meer de neiging om die drop shackle set te bestellen. Dan weet ik zeker dat ik niet veel of te weinig weghaal.
Over de schokbrekers, je zou denken dat het aanslagrubber toch eerder geraakt gaat worden dan dat de schokbrekers aan het eind van hun veerweg zouden zitten. Dat zou naar mijn idee niet afhankelijk moeten zijn van de rijhoogte. Alleen als je verlaagd raak je eerder aan het eind van je veerweg.
Is de voorkant een paar cm verhogen geen optie?
Vind ik persoonlijk ook veel beter staan bij een Sub als verlagen.
Kootje
Post by Kootje »
Verhogen doe ik liever niet, ik heb een te hoge Blazer gehad 2 jaar terug, kon ik geen parkeergarage in en zo. Ik kan hier net onder liggen en dat vind ik eigenlijk een prima hoogte, makkelijk uitstappen, ideaal. Als het heel makkelijk was geweest had ik het zeker wel overwogen, maar 2WD aan de voorkant verhogen is denk ik moeilijker dan de achterkant verlagen.
Maar ik ben nog eens goed gaan kijken en zie dat er een soort van amateuristisch met de achtervering is omgegaan. Sowieso lijkt het of er zomaar een paar bladen tussen zijn gestoken, blad 2 en 4 zijn bijvoorbeeld helemaal recht alsof iemand dit in een dolle bui met een slijptol heeft afgeslepen en onder de auto gezet heeft.
Dan was het wel tijdens een bierweekend want aan de linkerkant zitten 10 bladen en de rechterkant 9 !!!
Maak links en rechts eerst eens gelijk tot een pakket van 7 of 8 bladen en kijk hoe het bevalt en uitpakt met het verlagen.
Je haalt niet alleen de dikte van enkele bladen er tussen uit, het resterende verenpakket zal ook wat meer in gaan zakken doordat het draagvermogen minder wordt. (let ook even op of je nog uit komt met de aanwezige draadlengte op de veerstroppen)
Kootje
Post by Kootje »
Ja, dat eerst proberen, of anders evt die drop shackle set. (kan er trouwens wel gewoon bij, geen last van trekhaak o.i.d)
Draadlengte in overvloed, wat me ook te denken geeft dat er extra veren bij gezet zijn in het verleden.
