Airco leiding isolatie
Hallo. Ik zoek de soort kleiachtige foamachtige isolatie voor je ac. Het zat op de leiding om de thermostaat aansluiting en andere afdichtingen. Het was vrij zwaar, zwart en sticky.
Kan het niet vinden.
Re: Airco leiding isolatie
dat was een soort teer product, kneedbaar.
purschuim in een kartonnen doosje eromheen werkt prima.
ik heb ook wel es een dik soort tape gezien wat eromheen werd gedraaid.
wordt ook gebruikt bij buiten-waterleiding isolatie.
Even naar een aircoboer/installatiebedrijf gaan, die gebruiken daar Armaflex isolatietape (of een vervangend ander merk) voor.
Werkt stukken prettiger als die ouderwetse kneedbare smurrie.
Armaflex isolatietape...
Gaan we doen,
Gaan we doen,
ik denk dat je schrikt van de prijs......
dezelfde tape is te koop bij ali voor een fractie van de prijs hier.
Ali z,n prijs is wel goed alleen de kwaliteit vaak weer niet...dezelfde tape is te koop bij ali voor een fractie van de prijs hier.
ik denk dat die tape allemaal op hetzelfde neerkomt.
overigens is het nog knap lastig, zoniet onmogelijk om die tape netjes om de leidingen te draaien.
meestal is er geen ruimte voor de rol omdat de leidingen vlak langs of tegen andere delen lopen.
Als je de 5 cm brede versie neemt dan valt er helemaal niets meer te draaien, die vouw je gewoon in de lengte om de leiding heen.
mits die leiding recht is, en meestal lopen ze in allerlei bochten, en zitten ze met beugels aan van alles vastgemaakt.
en lopen vlak langs andere delen.
handiger is een spuitschuim eromheen te spuiten.
wat voor diameter is die leiding ?, ik heb wel kleine diameters armaflex geloof ik en ik heb ook nog wel tape voor je eventueel
Het is het kleine stukje leiding naar de verdamper toe. Origineel zit die rommel om de aansluiting van de thermostaat.
Het stelt niet zo veel voor. Maar op Amerikaanse site las ik hetzelfde. Er was geen idee wat het originele spul was.
Ik heb nu compriband gebruikt. Plakt prima en lijkt op isolatie.
Thanks
Krijg ook geen foto's meer op deze site. Deed dat vroeger altijd via fotobucket. Werkt alleen nu niet meer.
Thanks
Inderdaad. Nooit gevonden.Deze tape zoek je,
Net te laat.....
tja , ik had armaflex tape voor je , maar ja , blijkbaar hoeft dat niet , ik snap dat nooit zo goed hoor , ik bied iets aan , je kon het zo krijgen , en dan is het ineens niet nodig , dat is eigenlijk de reden dat ik bijna nooit iets aanbied
Dus net te laat. Evengoed bedankt voor het aanbod.Ga het er ook niet meer vanaf halen.Ik heb nu compriband gebruikt. Plakt prima en lijkt op isolatie.
Thanks
