Hallo,
Wilde vanavond de oliepan pakking vervangen van mijn el camino 1971 met een sbc400.
Nu komt de pan niet onder de auto vandaan en wilde ik de motor wat opliften en hopen dat er net voldoende ruimte komt om de pan eruit te halen en een nieuwe pakking zetten.
Nu heb ik de baksteun op een krik gezet, de dwars bout van de 2 motorsteunen eruit (benzine pomp moest los) en vervolgens de motor omhoog gekrikt met een 2de krik. Heb als krikpunt onderkant motorblok gepakt net naast de oliepan.
Echter gaat de auto uit de vering (auto komt omhoog) maar de motor blijft waar die zit.
Iemand tips? Wat zie ik over het hoofd
Oliepan verwijderen / motorsteun vast sbc400
Re: Oliepan verwijderen / motorsteun vast sbc400
Ze veren nog een best eind uit voordat de motor los komt.
Kan zijn dat de motorsteunen klemmen op de bevestigingen, even een handje helpen met de koevoet/bandenlichter wil nog wel is helpen.
Dat met bandenlichter heb ik al geprobeerd.
Alleen de dwarsbout loshalen zou voldoende moeten zijn toch? Die 3 bouten naar het blok toe niet
alleen de lange bout links en rechts eruit zou voldoende moeten zijn.
krik je hem wel recht omhoog? niet dat hij scheef gaat klemmen op de motorsteunen?
Je uitlaten zitten niet klem, of de spruitstukken waardoor hij niet omhoog wil? Of de koelfan in de shroud?
Het is gelukt:)
Met de info van bromgabber is het toch gelukt.
Danku.
Danku.
