Kopbouten
Green-Hornet
Kopbouten
Post by Green-Hornet »
Van het weekend was het eindelijk zover,mijn gereviseerde pontiac 400 heeft zijn cam break-in gehad.
Alles ging goed loopt als een zonnetje.
Gisteravond even de kopbouten nagedraaid met 95Ft.
Linker kop ging goed.... rechter kop bij de 2e bout niet...kop van de bout breekt af,gelukkig in het midden en de bout aan de buitenkant.
Ga hem proberen deze week eruit te krijgen.
Zijn nieuwe kopbouten uit Amerika, geen ARP (Die heb ik nu wel besteld).
Nu heb ik geen vertrouwen in de andere bouten.
Dus wil ze eigenlijk allemaal vervangen.
Wat is wijsheid :
-Koppen eraf halen,nieuwe koppakking en nieuwe bouten plaatsen
-Koppen laten zitten, en één voor één de kopbouten vernieuwen en gelijk vast zetten met 95 FT
Graag hoor ik jullie ervaring/mening
Re: Kopbouten
bij bouten nadraaien, moet je ze wel eerst los "breken" anders komen ze te vast.
als het lukt zou ik alleen die ene vervangen
Re: Kopbouten
Post by Corp »
Met losdraaien ben je weer bij af. Waarom zou je in 3 stappen aantrekken en dan losdraaien. De meeste moderne pakkingen hoef je niet na te trekken en als je t al doet zet je de momentsleutel op de minimaal acceptabele waarde en is de controle enkel of er niets te los zit. Kopbouten klein beetje olie dus geen plassen en hydrolock in t blok als gevolg.
Zijn t chinesium bouten?
De bouten kun je wel 1 voor 1 vervangen. Met de pakking gebeurt niks. Op volgorde aantrekken en klaar
Wel mooi kut
Green-Hornet
Re: Kopbouten
Corp wrote: Tue May 18, 2021 11:31 am Zijn t chinesium bouten?
Wel mooi kut
Idd kut,moest wel iets mis gaan,ging al te goed haha.
Moet wel dat het Chinesium is,gewoon besteld bij firebird central volgens mij.
Origineel uitziende set.
Inderdaad,weer van binnen naar buiten beginnen,per stuk
Neem aan dat ik de bout gelijk tot 95FT kan aantrekken,of ook in 3 stappen (tussen door even wachten)per bout??
Re: Kopbouten
De pakking is al op de juiste manier "aangedrukt".
Denk dat het volstaat het om per bout inderdaad te doen.
Let er wel op of het rekbouten zijn, en of er geen ring hoort onder de kop van de bout.
Re: Kopbouten
Post by Corp »
Die jaren hadden nooit rekbouten.
Green-Hornet
Re: Kopbouten
Jaja..... hij is eruit..... Old school manier.
De nieuwe ARP bouten zijn besteld
