Misschien is het handig hier een nieuw topic voor te maken.
Zelf ben ik al een hele tijd bezig om een carburateur zodanig te verbouwen dat deze juist in deellast arm loopt, AFR 15+.
Op de snelweg bij 100 km heb je relatief weinig motorvermogen nodig om op de constante snelheid te blijven. Dus mag je een behoorlijk arm mengsel hebben, zolang de motor niet bokt is het goed.
Stationair mag het wat rijker zijn, maar het doel van stationair is dat de motor blijft lopen, meer niet. Een arm mengsel heeft ook als voordeel dat de bougies schoon blijven.
Is dit een acceptabele locatie voor olie temp BBC
Re: Is dit een acceptabele locatie voor olie temp BBC
ja , maar heeft als nadeel dat het veel heter wordt en dat de zooi kan verbranden , pas maar op met een te arm mengsel
Op benzine dan he, lpg is rijker (te rijk) te warm. Te arm op lpg is geen ramp.rene74monte wrote: ↑Tue May 04, 2021 6:41 am ja , maar heeft als nadeel dat het veel heter wordt en dat de zooi kan verbranden , pas maar op met een te arm mengsel
Met benzine kan je wel een arm mengsel hebben onder een contante snelheid, erg lage belasting. Zolang je bij belasting (gas geven) maar een royaler mengsel heb zal er niet snel iets verbranden. Ontstekingstijdstip is ook erg belangrijk.
ja , lpg is wel een ander verhaal inderdaad :-)
